zadni svetla
kubahosi
zadni svetla
Příspěvek od kubahosi »
Ahoj nevite nekdo cim to je ze mi jedno zadni svetlo sviti nak moc nez to druhe???Zarovky tam jsou stejne diky
Re: zadni svetla
kubahosi píše:Ahoj nevite nekdo cim to je ze mi jedno zadni svetlo sviti nak moc nez to druhe???Zarovky tam jsou stejne diky
Omrkni všelijaký kontakty, jestli nejsou zoxidovaný, může tam bejt ňákej zlej přechodovej odpor... A nebo nějakej svod (zlá izolace)
kubahosi
jj tak ja to nekdy zkusim a jeste nevis nahodou kdyz jedu dele tak mi hreje spinaci skrinka
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
co kostra ??? 8)
no a když Ti hřeje spínací skříňka, tak to je jasné - je v ní přechodový odpor
když se na to vyprdneš, tak v horším případě můžeš i hořet :evil:
rozdělat skouknout a buď nové nebo aspoň vyčistit kontakty
a jestli to jde, tak větší proudy řešit přes relé 8)
Naposledy upravil(a) Lada_BV dne stř črc 18, 2007 17:05, celkem upraveno 1 x.
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
kubahosi
jaka kostra u baterie??
kubahosi píše:jj tak ja to nekdy zkusim a jeste nevis nahodou kdyz jedu dele tak mi hreje spinaci skrinka
hřeje, jo? No tak to tam asi prochází víc proudu, než by mělo... opět zkoukni kontakty, jestli je v poho takovej ten "oříšek"..
kubahosi
jo ale kde je jich tan hodne moc
Lada_BV
kubahosi píše:jaka kostra u baterie??
kostru u baterie samozřejmě zkontroluj také, ale to nemá určitě vliv na to, že jedno světlo svítí víc a druhé míň. Každé světlo musí být někde ukostřené - jinak by to nesvítilo. U svého bývalého vozu 2103 jsem to vyřešil tak, že jsem kostru roztahal drátama všude a byl jsem vysmátý :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) Lada_BV dne stř črc 18, 2007 17:10, celkem upraveno 1 x.
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
kubahosi
jj to taky by bylo dobry ale ja u me 01 to bude asi tezsi en?
kubahosi píše:jo ale kde je jich tan hodne moc
Na spínačce máš vzadu pár kontaktů a je tam takovej ten otáčecí třecí kontakt....to vyčisti....
Naposledy upravil(a) Laďuša dne stř črc 18, 2007 17:12, celkem upraveno 1 x.
Lada_BV
kubahosi píše:jj to taky by bylo dobry ale ja u me 01 to bude asi tezsi en?
nic není nemožné a u Lady obzvlášť.
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
kubahosi
jj az budu mit cas tak se na to mrknu.
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Se světly to budeš mít o hodně jednodušší, než kdybys měl 2103/06, protože máš v kufru o polovinu méně ozdobných plastů a hlavně ve světlech máš 2 žárovky, zatímco 2106 má 4. Je potřeba hlavně očistit ten šroub s matkou, který bere proud z kostry, nebo jestli je tam drát, vedoucí od něj do konektoru světla už nevím, ale jedno z toho určitě.
Dále může být problém v samotných objímkách- a to velmi často, propojení kabeláže se světlem, nebo také v pojistkách- zkusit novou pojistku, přihnout pružné plíšky aby se pojistka případně neviklala a prozkoušet upevnění konektorů před a za pojistkami.
Pokud vím, tak u 2101/011 jde hlavní proud do světel přes spínací skříňku a tam může být právě problém s velkým přechodovým odporem.
Jestli máš 2101 a kabeláž stavěnou na přední symetrické 45/40 W a někdy se tam třeba měnily paraboly na H4 60/55 W (pokud možno do nich ještě přišly silnější H4 než tyto), tak může být zrovna příčina v tomhle a měl bys to zapojit po vzoru 03/06, tj. tlumená i dálková světla přes relé.
Mělo by to snad být na to stavěné, ale přesto průchod takového proudu dlouhodobě přes kontakt spínačky ho může zahřát sám o sobě a nemusí tam být nijak velký přechodový odpor... Ale nemůžu posoudit, neviděl jsem, nesáhl jsem na to.
Chtělo by to celé proměřit a kontakty očistit, dotáhnout, zkontrolovat nepoškození izolace.. atd.
Honza
Osa Praha - Brno
To Kubahosi: pokud tam máš H4-ky žárovky - velmi vřele doporučuji přestavět na relátka tak, aby ani spínací skříňkou, ani páčkama pod volantem nešly "velký" proudy. Já si takto dvoje páčky "odpálil".
Po přestavění na relé (je to otázka několika drátů) se zcela určitě přestane spínačka hřát. L.
