Tlumiče PAL 443 621 216 000, PA 26x200 z čeho jsou?
Mam doma jeden takyto tlmic a potreboval by som este jeden do paru/pripadne sadu takychto dlhych/, lenze netusim z coho su to tlmice, nahodou som to kupil od Musketyra na jednom zraze.
Nie su take napr. na Samare? Pripadne z nejakej skodovky?
Tento je v podstate ako normalny ladacky tlmic akurat je o 4cm dlhsi.
Nevideli ste niekde nejaky katalog s dlzkami tlmicov?
Dakujem za vsetky rady...
aj oznacenie PAL 443 621 220 000, PA 26x180 vyzera ako skodovacke a pri tom su to tlmice pre VAZ 2101-2107 made by PAL
kukal som ze favorit ma 26x220 akurat navrchu nema oko ale tycku
Predny aj zadny tlmic co sa tyka "typu" tak su rovnake akurat je rozdiel vtom ze zadny ma dole oko na srob a predny tam nema nic iba take "voditko". Tlmic proste nastrkavas do predneho naboja. Ako uz napisal miso ala mcpherson. Sposob vrchneho uchytenia tlmica a pruziny je v predu aj v zadu rovnaky akurat v predu je este axialne lozisko lebo tam sa to predsa otaca.
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Dal jsem dozadu na 2105 péra z 2104. Ocenil bych tlumiče v zadu o čtyři cm delší ! Kdo mi poradí kde něco takového sehnat ? Dík
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC
nyní WEBER a 1700 ccm
a od 31.12.2009 ohořelá
od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Na stávající horní oka navař uříznutá oka ze starých tlumičů. Tak to mám já, mám na kombálovi pružiny z nivy.Lada 21053 píše:Dal jsem dozadu na 2105 péra z 2104. Ocenil bych tlumiče v zadu o čtyři cm delší ! Kdo mi poradí kde něco takového sehnat ?
no tak potom aby bolo jasne - stale islo o zadne typ oko/oko....
a podla toho co sledujem tak vsetci by potrebovali dlhsie, kua tak zhanajte
ja som uz pobehal vsetky autodiely a maju ma za debila
2102 mala rovnake tlmice
niva ma prej mit tuzsiNemo píše:Všechny typy od 2101, přes 2102,04,05,až 07 a dokonce i Niva, mají podle katalogu shodné zadní tlumiče.Majo píše:2102 mala rovnake tlmice
