Vymena hlavneho brzdoveho valc
Dany_Five
Příspěvek od Dany_Five »
zdravim,
hlavny spojkovy valec som uz menil ale prisiel cas vymenit aj brzdovy, este som to nerobil a tak sa chcem opytat ci si mam na nieco davat pozor ci tam nie je nejaka finta s ktorou si nebudem vediet rady,
ide o 2101
dakujem
Žádna finta tam není, pouze vyměníš kus za kus. Ovšem doporučuju než dotáhneš brzdové trubky, odvzdušnit brzdový válec ... párkrát na něj lehce šlápnout až vystříkne brzdová kapalina okolo brzdových trubek - pak je dotáhnout a odvzdušnit komplet brzdy. Od nejvzdálenějšího kola k nejbližšímu (vzdálenost dle brzdových trubek).
a dej si ještě bacha na brzdové trubky, občas se zle povolujou a radí se ukrouti, zniči se zavit, okouše se na nich plocha pro 10 klič... když se ti podělá ta plocha pro klíč, doporučuju na to vzít klíč menší (nejlepší sou americké palcové, které sou nejbližší nižší) a kladivkem naklepej a povol.. je to sice čudné řešení, ale lepší než měnit trubku třeba k zadním brzdám..
U brzdového válce to jde většinou povolit dobře. Ale je pravdou, že občas to teda stojí za to. Chce to hodně širokou 10ku klíč a dávat pozor aby nesjel. No a když ten šestihran ojedeš, lze využít i velkejch sikovek :D
[ Komentář přidal: Luděk Musil: po červen 11, 2007 12:07 ]
nebo hasák. L.
Příspěvek od Myso »
pred montazou je dobre naplnit valec brzdovkou, za pomoci injekcnej striekacky...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Vašátor píše:[ Komentář přidal: Luděk Musil: po červen 11, 2007 12:07 ]
nebo hasák. L.
Spíše hasáček.
M150
Příspěvek od M150 »
Vašátor píše:U brzdového válce to jde většinou povolit dobře. Ale je pravdou, že občas to teda stojí za to. Chce to hodně širokou 10ku klíč a dávat pozor aby nesjel. No a když ten šestihran ojedeš, lze využít i velkejch sikovek :D
nebo hasák. L.
no ja som si pri povolovani trubiek z valca dobre zanadaval, jednu tu matku som musel zbrusit na 9 kluc. tiez som sa toho bal ale staci si to 3-4x vyskusat...
rozmyslam ze keby som to odvzdusnil cez elektrony tak za 20 minut to musi byt hotove
2103, 2103
janci
Příspěvek od janci »
Koko Loko píše:
nebo hasák. L.
Spíše hasáček.
to je aj moj kamarat:D Aj keby som sa tam pomodlil by to neslo,a mal som dobry kluc,ktory na to sadol ako uliaty,a aj tak tie hrany hned povolili
Dany_Five
hlavny brzdovy valec som vymenil, islo sa odvzdusnovat
no a mam ten problem ze na pravej prednej brzde mam ulomeny odvzdusnovak tak ze sa neda nijak raz vybrat, tak som chcel odvzdusnit cez trubku ale 6 hran je uz okruhly takze sa neda ani s kombinackami povolit, este som nakupil aj tie trubky ze ich vymenim cele a neexistuje ze to povolim a odkrutim
pls poradte mi ako to mam urobit ale rady typu kup novy brzdic si odpuste :lol:
Brzdič ne, postačí vyměnit prasátko či prasátka, když to bude moc zlé. Brzdy jsou svině, jednou jsem se u nich i rozplakal, ale jsou tu i tací co to dělají jednou rukou, zatímco tu druhou si vrazí do zadku, aby jim nezavazela :lol: .
Přesně tak, jak řekl K-L. Brzdič (třmen, tlama) kupovat nemusíš. Odvrtávat odvzdušňovák ...... dělá se to blbě, většinou to skončí fiaskem.
Takže: nejlepší koupit správný pístek (pozor :!: jsou 4 - na pravou stranu vnější a vnitřní, na levou stranu vnější a vnitřní :!: navzájem nejsou záměnná :!: :!: ).
Ale to už se dostáváme mimo téma. L.
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
já jsem to v Příbrami zvládl za precizní asistence Ondry a LRRH, vystačili jsme s klíčema, sikovkama, kleštěma od Mušketýra a hadičkou od ostřikovačů:)
Připomenul bych důkladné otření všeho zaneřáděného od brzdovky, nebo napáchá zlé věci.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Dany_Five
ok takze zakupim nove prasiatka a komplet ich vymenim na oboch stranach
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
nebo vyndej prasátko, na ozvdušnáku zbrus plošky a ve věráku povol, ale jedno přední prase stálo když jsem ho kopoval před třemi lety tak dvě kila, takže osm kil za dobrý nový brzdy na přední nápravě stojí za investici, ještě k těm klíčům na hadičky a trubičky- tak se u nás prodávají klíče přímo nato, jsou to zesílený očka s výřezem na nasunutí a jeden stojí tak 250 a jsou od tony :shock:
[ Komentář přidal: Myso: so červen 16, 2007 21:42 ]
Stanley__001x píše:dobrý nový brzdy
:weedman:
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
