Nemáte někdo převařené pedály? popř upravené? standartně jsou poněkud vysoko a po 3 hodinové jízdě docela bolí nohy (u netrénované osoby:)
nebo by možná stačil nějaký zlepšovák na plynový pedál
Pedály
Moderator: Moderátoři
Zlepšovák na plynový pedál .... opřít si nohu bokem o středový panel, popřípadě si sedačku posunout o zub dál od volantu.
- Michal Pokorný
Hm, tak s tím problém nemám, při mé velikosti nohy mám spíš problém s tím, že při šlapání na brzdu šoupu špičkou boty o ten spodní plast pod sloupkem řízení
No, Wejrovi jsem teda moc neporadil
ale jen jsem chtěl říci, že je to dost individuální a třeba mě tak ty pedály vyhovují, ale než navařovat pedály to bych raději provedl odhlučnění podlahy položením nějakého silnějšího materiálu pod koberec a nohy jsou hned výše
Hmm, když jsem jel s 02jkou Holandsko-Německo, měl jsem pod kobercem asi 2 cm polystyrenu, bylo to docela pohodlné pro delší jízdu po dálnicích, ale na běžné ježdění jsem to zas vyhodil, mám taky nohu pětačtyřicítku.
