skřínka řízení-teče
solo
skřínka řízení-teče
Příspěvek od solo »
Skříňka řízení teče - Jsou na skřínce řízení gufera nebo o kroužky? Pokud o kroužky musí se celá převodka rozebrat?
Naposledy upravil(a) solo dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Roman »
solo
Příspěvek od solo »
dmatej
Příspěvek od dmatej »
solo: mam dotaz, jelikož vidím, že se ti podařilo sundat matku (mě ne, ohnul a strhnul jsem ráčnu) - čím jsi to povoloval? Šlo to snadno (je jenom moje auto nenormální)?
Předpokládám, že na ose pod převodkou je taky kužel, takže srazit to dolů nebude žádná sranda.
Strávil jsem totiž 4 dny výměnou čepů na levém kole, bez uřezání čepů flexou a rozpálení objímek autogenem do ruda to bylo bez šance :(
Původně jsme chtěl měnit "jen" čepy - včetně řízení a spojovačky, nakonec z toho byla totální rozborka.
solo
Příspěvek od solo »
dmatej píše:solo: mam dotaz, jelikož vidím, že se ti podařilo sundat matku (mě ne, ohnul a strhnul jsem ráčnu) - čím jsi to povoloval? Šlo to snadno (je jenom moje auto nenormální)?
matka šla těžko ale šla šestihranou golou a téčkem,ráčnu bych taky strhl...a ta páka řízení,tu která drží ta matka je na tisícihranu a nejde mi to stáhnout ale ještě jsem nepoužil stahovák...je dobrý si ten tisícihran označit k vůli montáži.
dmatej
A jo, tisícihran mě nenapadl. Dík.
Jinak téčko jsem taky ohnul :( ... budu muset pořídit něco kvalitnějšího ;-)
tisic hran.... no autogen a novu matku lebo sa bude povolovať.... oznacenie teoreticky by sa to malo dat spat len do jednej polohy vid TUMA ... na mojom sa to dalo nasadit vseliak ..ale asi bola obrusena drazka a preto..... namontovat ..dat dole vick oz prevodovky...nastavit stred podla polohy kladky a osadit paku naspat... geomeria vas asi neminie :D
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
tak a jsem v pr....... vydělal jsem převodku řízení ven z auta, matku povolil nasadil stahovák a nic................... nahřál a pokusil se znova a nic... :evil:
auto na špalkách, řízení napůl rozebrané a východisko žádné.......
poraďte jaký další nápady jak sundat tu páku z tisícihranu máte :(
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
solo
Příspěvek od solo »
taky jsem to nemohl sundat,ani po nahřátí,mlácení,stahovákama,a nepovedlo se,šel do šrotu...
Pisty
Příspěvek od Pisty »
Tak treba nahriat do cervena a potom hned schladit (najlepsie snehovym hasiacim pristrojom )
Takto to treba spravit 3x a zleze rukov. Nahrievat treba bud propan-butanom alebo metanom aby si nedosral material. Acetylen mekci ocel!!!
mate male kladivo
Lada_BV
kolik strojí nová ????? :finga: :angry4: :angry5: :angry8: :banghead: :pottytrain4: :violent1: :koko:
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
solo
Příspěvek od solo »
Lada_BV píše:kolik strojí nová ????? :finga: :angry4: :angry5: :angry8: :banghead: :pottytrain4: :violent1: :koko:
starší a dobrou mi nabízeli za 500,- tak jsem tam nechal starou...s tím nahřátím,no kolega má pravdu,ale v řízení něco moc nahřívat není žádná sranda,aby pak něco při jízdě nepraskolo.....tak toto nezkoušejte:: ano nahřát do bíla a ihned po té polívat z konve tak dlouho,dokud se uplně neschladí...třeba i celou konvu,nebo dvě...)ale to raději novou skřínku,jen ten plyn co spálíš bude za 100,- a víc
ked tece tak je uz vecsinou vybite puzdro... nove len vyrobit. tak ze skoda sa trapit. je moznost namiesat olej s vazelinou a to tam nalacit...funkciu to splny a domceku uz vela neublizi.
Lada_BV
tak jsem postoupil dále neboť co nezvládne amatér - opravář (já) to zvládnou profíci
1. převodka řízení z mého vozu je demontována do šroubku
na hřídeli, kde je měděné pouzdro jsem zjistil maličkou vůli, jinak vše naprosto OK kromě toho, že tekla jak cedník
2. převodka řízení z mého staršího již sešrotovaného vozu taktéž demontována do šroubku
na hřídeli, kde je měděné pouzdro - žádná vůle, jinde taky vůle nepoznatelné
verdikt je možné, že vůle převodky č.1 byla pozorovatelná na namontovaném voze okem a teď je sotva znatelná (při točení volantem na místě šla hřídel zprva trochu bokem a pak teprve točila pákou na tisícihranu)
jsem z toho :koko: páč jsem čekal nějakou zemědělskou vůli
prosím o Vaše postřehy, ať se pohnu - zítra po práci bych to chtěl skládat :lol: 8)
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
