Stránka 1 z 1
Zapalování ->otáčky motoru
Napsal: ned dub 22, 2007 12:32
od Sender
Zdravím,laboruju se zapalkem a potřeboval bych vědět rozsah otáček motoru při startování (v létě,v zimě při -25°C).Troufne si to někdo alespoň od oka odhadnout ?
Napsal: ned dub 22, 2007 12:56
od Roman
1 - 2?
Napsal: ned dub 22, 2007 12:58
od Sender
1-2 ot/min ? To se mi nechce věřit.
Napsal: ned dub 22, 2007 13:23
od Jelen
ja bych si tipnul tak 200 - 300
Napsal: ned dub 22, 2007 13:24
od Trevor
no ked si zoberes ze pri volnobehu mas cca 15otacok za sekundu tak to pri startovani vela mat nebude. ale zaujima to aj mna
Napsal: ned dub 22, 2007 15:16
od Myso
meral som to pri dobrom aku a vonkajsich podmienkach je to cca 250
Napsal: ned dub 22, 2007 15:47
od Sender
Myso píše:meral som to pri dobrom aku a vonkajsich podmienkach je to cca 250
Měřil jsi to něčím trošku přesným ?
Pokud by teda člověk bral 250 ot/min v létě,tak v mrazu a s částečně vibitou baterkou bych tipoval tak 100 .
Pro moje pokusy to bude dostačující.
Napsal: ned dub 22, 2007 15:50
od Myso
meral som to nbookom ked som nastavoval sartovaci predzapal, o to zrejme ide aj tebe...
Napsal: ned dub 22, 2007 17:30
od Jelen
takže jsem nebyl daleko od pravdy
Napsal: ned dub 22, 2007 19:03
od Sender
Myso píše:meral som to nbookom ked som nastavoval sartovaci predzapal, o to zrejme ide aj tebe...
I mě o to jde.
Díky věem za názory a informace.
Napsal: ned dub 22, 2007 19:36
od Will
podle DP má startér při zátěži otáčky 1740 +- 100 za minutu, teď už zbývá spočítat zuby na pastorku a věnci setrvačníku
Napsal: ned dub 22, 2007 19:54
od Dusan
ja by sm si zmeral cas medzi zasehmi..a ztoho vychadzal lebo otacky su stale ine
Napsal: pon dub 23, 2007 11:29
od Myso
otacky potrebujes len beiwoko rozsah... nepotrebujes to presne na otacku....
