Zapalování ->otáčky motoru
Sender
Příspěvek od Sender »
Zdravím,laboruju se zapalkem a potřeboval bych vědět rozsah otáček motoru při startování (v létě,v zimě při -25°C).Troufne si to někdo alespoň od oka odhadnout ?
Příspěvek od Roman »
1 - 2? :(
Sender
1-2 ot/min ? To se mi nechce věřit. :(
ja bych si tipnul tak 200 - 300 :|
Trevor
Příspěvek od Trevor »
no ked si zoberes ze pri volnobehu mas cca 15otacok za sekundu tak to pri startovani vela mat nebude. ale zaujima to aj mna :D
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Příspěvek od Myso »
meral som to pri dobrom aku a vonkajsich podmienkach je to cca 250
Chatka 12 forever :mrgreen:
Sender
Myso píše:meral som to pri dobrom aku a vonkajsich podmienkach je to cca 250
Měřil jsi to něčím trošku přesným ?
Pokud by teda člověk bral 250 ot/min v létě,tak v mrazu a s částečně vibitou baterkou bych tipoval tak 100 .
Pro moje pokusy to bude dostačující. :)
Příspěvek od Myso »
meral som to nbookom ked som nastavoval sartovaci predzapal, o to zrejme ide aj tebe...
takže jsem nebyl daleko od pravdy :-)
Sender
Myso píše:meral som to nbookom ked som nastavoval sartovaci predzapal, o to zrejme ide aj tebe...
I mě o to jde. :)
Díky věem za názory a informace.
Will
Příspěvek od Will »
podle DP má startér při zátěži otáčky 1740 +- 100 za minutu, teď už zbývá spočítat zuby na pastorku a věnci setrvačníku :-)
ja by sm si zmeral cas medzi zasehmi..a ztoho vychadzal lebo otacky su stale ine :D
Příspěvek od Myso »
otacky potrebujes len beiwoko rozsah... nepotrebujes to presne na otacku....
