Dveře
Víťa
Dveře
Příspěvek od Víťa »
Když zavírám dveře, tak s nima musím mlasknout, že to splaší i žebřiňák s koňma, jak to udělat, aby se zaklaply bez hluku?Stačí nějak posunout ta západka na kastli?Mám VAZ 2103. Díky
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Západka na kastli ti nepomůže. Normálně povol ty šrouby v pantech a dveře si pošteluj
Víťa
Příspěvek od Víťa »
No, zkusím to... :?
Víťo, SZ ti stačila??? Nebo to tu mám ještě víc rozepsat :-) ... to se mi ale nechce.
Víťa
Příspěvek od Víťa »
Stačila, vitisknu si a pojedu podle toho....ten klakson bude asi horší, to je pro mě Afrika
A co takhle sem ten popis nakopírovat, ať se taky něco dozvíme.
Víťa
Re: Teepee
Příspěvek od Víťa »
V první řadě se podívej, kam se ti dveře posunou, když je zavíráš. Jestli nahoru nebo dolů. Tudíž pomalu zavírej a koukej, jestli se ti zvednou. Větščinou dveře klesnou. Tudíž je potřeba podložit panty. Pokud se dveře zavírají rovně, ale přesto jdou zavřít blbě, je potřeba pohnout se zámkem (mechanismem. co je na sloupku). No a to už je na zkoušení. Hlavně se podívat, jak moc ti mačkají těsnící gumu okolo dvěří. Pokud moc, tak zámek lehce posunout smerem ven z auta. No, je to hraní si, těžko ti řeknu nějaký postup ... hlavní aby se dveře zavírali rovně (nešli ani nahoru ani dolů, pokud jodu dolů, posunout zámek nahoru). jakmile půjdou rovně, tak už doladění zámku je v poho.
Pool
Příspěvek od Pool »
Yellow01 píše:Západka na kastli ti nepomůže. Normálně povol ty šrouby v pantech a dveře si pošteluj
To je ale hloupost. Pokud to nechceš mít jak "blijící pes", napřed musíš dveře vyrovnat na pantech, aby šly rovně a pěkně lícovaly, potom si hrát se západkou. Dá se s ní hýbat do všech stran, existují pod ní i podložky.
Příspěvek od Drobek81 »
jj Pool ma recht,pokud sou dvere "spadene" je potreba podlozit pant, jinak do pantu nevrtat(predpoklad nastaveni od vyroby)...je to o tom bazmeku na sloupku, ale tak trochu alchymie...
Neco jineho je po vyvareni, aby dvere "licovaly" je potreba je mit nasazene pri prvotnim nabodovani blatniku a prahu ale to je jina kapitola, Vita chtel pouze docilit lepsiho zavirani...a to se da dostelovat na zapadce.
Yellow01
Pool píše:
Je to možný, ale mě to na 3 žígách co mám nikdy nepomohlo, vzdycky jsem musel přesazovat dveře na pantech.
Já bych měl taky jeden spešl dotaz ... dneska jsem bádal nad tím, proč mi drhnou dveře při zavírání o západku. Na pantech jsou dobře, zavírají se rovně (nejdou ani nahoru ani dolů), spadené taktéž nejsou, se západkou jsem si hrál asi hodinu ... ovšem pořád drhli. Nakonec jsem západku obrousil a je po problémech. Ovšem zajímalo by mě, kde soudruzi udělali chybu ...
Víťa
Hurááá!!
Příspěvek od Víťa »
Tak u mě to byl jen problém, že při vaření ty dveře moc neutáhli, takže až na dveře u řidiče je to super, tam to bude asi drbačka.Jo a Vašku, měls pravdu, klakson a vše okolo sem obrousil a už troubím jak za mlada!!Druhá klapka se taky otevírá, takže to bude asi chtít jen pořádně seřídit...
tomass
Re: Dveře
Příspěvek od tomass »
Dveře u řidiče mají vůli nahoru a dolu (směrem v ose čepu) asi tak 0,5 mm, možná trošku míň. Vůli bych neřešil, ale za jízdy to nepěkně kovově rachotí. Posun s panty nepomůže. Odvrtat čep a dát tam imbus šroub s matkou a zatáhnout ? Zkoušel to už někdo nějak vyladit ?
Yellow01
Re: Dveře
Co zkusit ten čep víc rozklepat?
tomass
Re: Dveře
Podložit ze spodu by to asi šlo, ale jak u horního pantu rozklepu čep? Musel bych mít něco ve tvaru kliky a to pak bude pružit a nepůjde rozklepat (horní hrana plechu je zahnutá dovnitř). Nebo to máš už vyzkoušené ?
