Stránka 1 z 1
Čím opravit stržený závit?
Napsal: pon dub 09, 2007 18:30
od dmatej
Při montáži napínacího ústrojí se mi podařilo zalomit šroub v hlavě. Ten jsem pak odrtal, jenže díra je větší než by měla.
Jedna varianta je jasná, větší šroub, pořádný závit závitníkem. Ta mě ale teď nezajímá.
Otázka je taková:
Existuje nějaké "lepidlo", kterým je možné díru znovu zaplnit, po zatvrdnutí vyvrtat novou a do ní udělat původní závit? Je zapotřebí, aby to potom odolalo příslušným teplotám!!!
Něco jsem našel, ale bylo to jen do 150°C, což se obávám, že stačit nebude.
Napsal: pon dub 09, 2007 19:10
od Nemo
Takové "lepidlo" či tmel jsem sháněl, když jsem něco potřeboval zmastit na kompresoru, a nakonec to zvadlo právě na tom, že jsem nesehnal nic s dostetečnou rezervou v teplotní odolnosti.
Teda....něco existuje, molekulární lepidlo tuším značky GOLDWELL, to lepí snad úplně všechno, třeba i polyetylen, a snese to teploty určitě přes 200°C, tvrdý je to skoro jak keramika, ale má to jeden háček. Nevim kde to sehnat! Naposled jsem se s tim setkal osobně v roce 88. :(
JInak, nevím, co je to za závit, ale co třeba vložku-velký závit-šroub na těsno-zajisit, a do něj příslušný závit, který potřebuješ. :?:
Napsal: úte dub 10, 2007 18:17
od Dusan
Kontrolan otazka aval si hlavu dole c i vrtal to na namontovanom ? skus tekuty kov ale ten je len do 100stupnou alebo snad este vyvlozkovať ako uz pisali.... Ja som bol sikovnejsi ale dvakrat do spevu mi nebolo... som polozil hlavu utiahol a montoval uz napinak proste finalna faza a zrazu sup..zlomilo sa,,,,ale este som to nejako vysruboval :D
Napsal: ned dub 22, 2007 11:19
od dmatej
Zavohnoutil jsem a dělal jsem to na autě. Ale už je to ok, závitníkem jsme to trošku projeli a šroubek se chytil. Moc jsem to nedotahoval, ale olej už necintá, takže na to už šahat nemíním ;-)
