Prevodka rizeni
hornak.active.sound
Prevodka rizeni
Neco mi negde dost hlasite prasklo pri zataceni doprava a volant sel najednou nejak moc ztuha,po nekolika stech dalsich metrech sem tocil volantem tam a spjet v uhlu asi 90st. a auto se do strany ani nehnulo,jelo porad rovne.Velka vule v rizeni. Dneska sem to vystih a zastavil auto zrovna gdyz se ta vule projevila. Tocim volantem tam a zpet v 90st. a paka rizeni se ani nepohla. Toto se stava nyni cim dal casteji.Mam podezreni na prevodku rizeni ale vyndat ji je trosku pakarna,Bez jamy nebo aspon najezdu a stahovaku se nechytam.Co to muze byt??Loziska v prevodce nebo zuby?? Jezdit se s tim da ale dost je to vo hubu a navic STK mam za minutu dvanact.
- Michal Pokorný
No, myslím, že ta převodovka řízení musí ven tak jako tak. Zas tak moc práce to není - odpojit tyč řízení od volantu, odpojit ty dva čepy - stahovákem jsem to nikdy nedělal, vždy postačilo kladivo
no a pak ji odšroubovat a je venku. Jen tak pro představu nějaký obrázek. Na první pohled z venku není nic vidět? Nepraskla ta hliníková skříň ? Asi bude nutná rozborka a prozkoumání.
hornak.active.sound
Zas tak moc práce to není?? Mno, většina tady na foru klasifikuje jako nejhorší práci na VAZu výměnu kohoutu topení .... u mě absolutně vede výměna převodky řízení. Po půldenním snažení povolit matice čepů a sundat je, jsem milou převodku vyřezal flexou
Celou tu dobu jsem ležel pod autem, páč jámu nemám
.... ale také se to dá ... když se chce, všechno jde
- Michal Pokorný
Fakt, jo? To jsem teda netušil že může nastat komplikace i tady, mě to vždy šlo úplně v pohodě. Měl jsem tam teda většinou ještě ten starší typ matic - taková ta zubatá se závlačkou a největší problém byl většinou vyšťourat z toho tu orezlou závlačku, ale povolit to šlo vždy v pohodě. Chystám se v nejbližší době vyndavat převodovku řízení, protože ze spoda slušně kape olej, tak doufám, že mě taková komplikace nepotkáVašátor píše:Po půldenním snažení povolit matice čepů a sundat je
hornak.active.sound
Dneska sem ze srotaku vykuchal z 2101 prevodku rizeni. [snad je stejna] Problem se vyskytl jak sundat paku nani nasazenou,kladivo nepomaha,mlatil sem jak o zivot a trochu vzal zavit
ale nevaddi,stahovak mam jen s velkou pakou a ta se tam nedostane.Neni moznost autogenu tagze se odflexuje aby ostala samotna prevodka [ve srotaku autogenovali vse co slo a kus paky zustal].Snad z myho LAADI pujde sundat lepe.
No bez autogenu si to neviem predstavit...tu maticu 36 ci aku som ani inak nepovolil a druha odysea bolo stiahnut to rameno
Pri poslednej rozborke to islo uz hravol ale puzdrov s krinke ma uz volu 1mm tak ze je to na h...o
o tej praci ako sa to dobre vybera nehovorim ...ceresnicka na torte je povolit skrutku ktora spaja tyč volantu s hriadelom prevodovky klicek 13 a vela stastia
nato ako to povolit prides sam
hornak.active.sound
rozdil by měl být v tom že hranátý maj kardanovou tyč řízení.. kulatý maj v celku (možná nějaké novější už maj taky kardanovou).. no a jak ti z převodovky čouhá ten trn na tyč řizení, tak ten je jinak dlouhej..
ještě takhle.. ona by tam šla použít, ale musel by jsi dát aj tyč řizení v celku (01) a ještě předělat to uložení tyče řizení pod volantem (jak je to tam kluzně uloženo v pouzdře), tak už se to liší od toho co tam máš namonotváno.. 2 páčka 3 páčka.. ale stejně ta konzala jako samotná je jiná než 01.. a aby si mohl mit pořád 3 páčku (předpoklládám že tam určitě máš), tak by jsis musel sehnat zase jeden dil z 03, kterej tvoří přechodku mezi konzolou 01 a 3 páčkou.. (no zní to asi složitě.. ale je to tak..
Naposledy upravil(a) Little Red Riding Hood dne úte dub 10, 2007 19:19, celkem upraveno 2 x.
hornak.active.sound
