Zlý voľnobeh - ťah
Shaft2
Zlý voľnobeh - ťah
Příspěvek od Shaft2 »
Mam v traktore motor z Lady 1200. Pokiaľ je motor studený jakš takšľ beží aj na voľnobeh. Akonáhle sa trochu zohreje (50°C) stráca výkon otáčky a skape, alebo točí len keď cukám na plyn. Keď skape tak chytá na prvý raz, ale robí to isté.
Myslím že by to malo byť niečo s palivovým systémom - možno malý tlak z palivového čerpadla?
Čo s tým???
Help pls.
nie som odbornik,ale nie je ten motor uz vybehany?mozno to robia kruzky,ked hovoris,ze studeny bezi normalne.
Pája
Příspěvek od Pája »
Malej tlak ověříš tim, že si vyškubneš hadici co vede do karburátoru z benzínovýho čerpadla. Jestli při startování nevycákne gejzír benzínu z čerpadla, tak je asi někde chyba. Já bych to osobně tipoval na rozladěnej karbec, nebo přisávání falešnýho vzduchu.
Naposledy upravil(a) Pája dne pon bře 26, 2007 06:21, celkem upraveno 1 x.
Také mám obavy, že než palivový systém nebo elektrika ....... bude spíše "nemocný" motor. L.
Může to být všechno to, co tu píšete, ale stejně tak to může být třeba jen rozladěná bohatost ve volnoběhu nebo hladina paliva v komoře.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Marek píše:Může to být všechno to, co tu píšete, ale stejně tak to může být třeba jen rozladěná bohatost ve volnoběhu nebo hladina paliva v komoře.
Presne tak a jeste bych pridal moznost malo otevrene (zasekle, uvolnene lanko) skrtici klapky obohacovace ("sytice"). W.
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
ja mel ted neco dost podobnyho - kdyz se ohral (tak nad 50) tak ztracel mazaci tlak a chcipal. Vymenil sem olej a je to mnohem lepsi.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Měl jsem nedávno stejnej problém, dělalo to oběhaný kladívko rozdělovače + stará membrána akc. pumpičky.
