Stránka 1 z 8
Spotřeba
Napsal: pát bře 23, 2007 20:56
od popest
Dobrý den, vlastním VAZ 2107 r.v. 1989. Bylo by možné i za cenu podstatného snížení výkonu snížit spotřebu tak na 7l a méně kombinovaně? Autem uz jezdím jen po městě a spotřeba je neúnosná 12l/100 (motor je ve špatném stavu, ale opravovat se to nevyplatí - dřívější dotaz na mazíní)
Napsal: sob bře 24, 2007 00:40
od janci
jasne da nastavenim vole ventilov(som ich mal nastavene na doraz)a mi to zralo menej ako teraz,rozdelovac musi byt nastaveny.atd
Napsal: sob bře 24, 2007 11:09
od Majo
ale no ludia, prosim vas
neprestavam zasnut, asi ma nikdy neprestanete udivovat.
popest, motor, ktory je v zlom stave, ale neoplati sa opravovat v ziadnom pripade nemoze mat spotrbu 7 litrov, ani keby si sa rozkrajal.
a
janci, s takymi "upravami" sa radsej nikde "nechval". Zmensenie ventilovej vole ma za nasledok podpalenie ventilov a pri nastaveni na studenom motore bez vole, velmi rychlo... A aby to znizilo spotrebu to uz je len pekna hovadina
Napsal: sob bře 24, 2007 11:34
od Petanek2101
janci píše:jasne da nastavenim vole ventilov(som ich mal nastavene na doraz)a mi to zralo menej ako teraz,rozdelovac musi byt nastaveny.atd
tak toto je dobrej džouk,takovou kravinu jsem dlouho nečetl
Napsal: sob bře 24, 2007 11:54
od Vašátor
Majo, vystihl jsi to přesně!
"Starýho psa, novejm kouskům nenaučíš"
A pokud chceš ze svého špatného motoru udělat ještě horší, seřiď si vůle dle Janci
Re: Spotreba
Napsal: sob bře 24, 2007 12:27
od popest
Nelze nějak nastavit karburátor? Slyšel jsem o případu, ale to bylo u Š. 125, něco jako "jezdit na jednu komoru", spotřeba velice nizka, ale do kopce to skoro nejelo.
Napsal: sob bře 24, 2007 12:36
od Vašátor
Tak samozřejmě spotřebu velice ovlivníš správným seřízením a těžkou-lehkou nohou na plynu. Blokovat druhou komoru u karburátoru 2107 nemá pražádný význam. Otvírá se ti automaticky podle podtlaku v sacím potrubí a sešlápnutí pedálu plynu. Tudíž pokud budeš jezdit s lehkou nohou, druhá komora se ti vůbec neotevře!
popest píše:"jezdit na jednu komoru"
= jezdit s lehkou nohou
Tudíž bych v první řadě seřídil karburátor, předstih, ventily (na správné vůle!) ... a jezdil s lehoučkou nohou. Moje 2101 má spotřebu po městě taktéž podobně vysokou, na dlouhé trasy však není problém jet za 7,5l/100Km při svižné jízdě.
Pokud tě po seřízení ani tak spotřeba nebude uspokojovat, slyšel jsem třebas o namontování jednokomorového karburátoru ze škody 100 ... auto jezdilo se spotřebou, ale i výkonem jako škoda 100 ... ovšem nevím, jak by to fungovalo na motoru 1500ccm. Osobně bych podobnou blbost nedělal...
od janci
Majo píše:
a
mozno som to zle napisal
nastavovanie ventilových voli za studena medzi vackami a vahadlami,ako udava vyrobca a pomocou skarometra tak,ze ten skarometer sa vytahuje z ich zovretia tazsie.
po dobrom nastaveni mne osobne sa snizila spotreba,aj motor bol tichucky(ked bol zohriaty ani ho skoro pocut nebolo)
Napsal: sob bře 24, 2007 12:40
od janci
Vašátor píše:
Ako aj v meste sa da jazdit aj za 9l, ale vsetci vodici za tebou by ta asi zabili
od Vašátor
janci píše:
Píšeš správně "po dobrém nastavení" spotřeba vážně klesne. Ovšem ne nastavením vůlí na těsno ... nedejbože natvrdo.
janci píše:
To už ale není můj problém ... spotřebu to ovlivní ... Blokování druhé komory rovněž způsobí přesdržku od ostatních řidičů ...
Napsal: sob bře 24, 2007 12:46
od janci
Vašátor píše:
Hold sorry som to nejasne napisal. ja to nastavujem podla knizky od IVAN Škoda "Ziguli.LADA"
ale ked je motor studeny sa mozem aj roztrhat vzdy to bude 9l
A teraz to mam nastavne podla lasera(nejaky stroj na nastavovanie vole ventilov), a pri urcitych otackach (fakt teraz tipnem) ,,myslim si ze pri 2000-2500 na cca 2sekundy na 4prevodovom stupni je pocut jemny cinkotavy zvuk. Par ludi mi povedalo, že dany zvuk znamena,že je to dobre nastavene.
Napsal: sob bře 24, 2007 12:56
od janci
Nestavalo sa vam,ze ked ste dotiahly poistnu skrutku na vahadle,ze sa vam odmerana vola zmenila?
regulacnou skrutkou som si nastavil skaru podla skarometra a dotiahol som to nasledne poistnou, a danu volu som si znovu pre istotu znova meral a sa mi sem tam zmenila skara,(asi to bude tym,ze medzi klucom a maticou je ista vola,fakt neviem)
Napsal: sob bře 24, 2007 13:06
od Brandy
janci píše:Nestavalo sa vam,ze ked ste dotiahly poistnu skrutku na vahadle,ze sa vam odmerana vola zmenila?
Jo, to se stava. Clovek si s tim musi chvilku hrat, nez to ma nastaveny tak, jak to ma byt.
Napsal: sob bře 24, 2007 14:24
od Střelec VFTS
Pro Popesta - pokud máš motor ve špatném stavu,nedříve ho pořádně zkus seřídit , ale nějakou velkou usporu pohonných látek si neslibuj- Vašátor má fakt pravdu.
Napsal: sob bře 24, 2007 20:42
od JmJ
A nebu nejlepsi tomu motoru treba odrezat 1 - 2 valce? nebo z auta zahodit vsechny dvere. bude pak lehci a usetrite palivo.
nez dumat po vecerech, jak motoru priskrtit palivo, tak bych dumal nad tim, jak motor spravne seridit, zajistit, aby se vsechna kola tocila volne atd. a mozna zapremyslet nad stylem jizdy.
dale pak je nutne si uvedomit, v jakem jizdnim rezimu auto provozuju. ono i slovo "po meste" ma ruzny vyznam. je rozdil jezdit "po meste" Brno a "po meste" treba Kromeriz. Po Brne se jede treba aspon 5 km, po Kromerizi se jezdi 1 - 2 km. A pokud je hnusne, zima a jezdim 1 km za pul dne, tak nemuzu cekat, ze motor pojede za 8 litru.
