Rozdelovac-HELP PLEASE
Zdravim vas.Pri montazi hlavy valcov sa mi nechtiac pretocilo ozubene kolo olejoveho cerpadla (1300 2105).Teraz mi tam nesedi rozdelovac.Nech nastavujem kolko chcem,neviem co s tym.prosim o radu.Diky
Příspěvek od Roman »
Vyber sviecky a pomaly pretacaj motorom. Zisti si kedy ti ide napr.stvrty valec do kompresie. Zistis to tak, ze strcis prst do diery po sviecke a ked sa ti blizi znacka na remenici k znacke 0 stupnov, musi ti prst tlak vo valci vytlacat. Vtedy nastrcis rozdelovac tak, aby ti palec ukazoval na kabel stvrteho valca. V takomto nastaveni by mal ist motor nastartovat. Potom je najlepsie ho nastavit stroboskopom.
skusal som to so ziarovkou,ked sa rozsvietila cca 5° pred HU,kabel z cievky ma kopol,ale dalej sa na sviecky nedostava.Asi neviem presne nastavit palec rozdelovaca.
Příspěvek od Drobek81 »
pokud nejde jiskra na svicky, bude problem jinde...pokud mas nastavene spravne kladivko, tak nejcastejsi pricinou byva vadny palec rozdelovace.Odchazi v nem odpor...Zkus proverit vzdalenost kladivka a pak vymenit palec za druhy, o kterem vis ze je dobry...nove stoji zaprd...
Jen bych dodal, že u 1300 2105 řemen se nastavení rozdělovače pozná naprosto jednodušše a to tak, že na horním rozvodovém kole jde bez problému vidět značka (jak mi nedávno ukázal Drobek :D ). Když je tato značka naproti nálitku, palec musí ukazovat na číslo 4 na víčku rozdělovače.
Pokud ti ovšem nejde jiskra, problém bude jinde - asi tak jak psal Drobek.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Vašátor píše:Jen bych dodal, že u 1300 2105 řemen se nastavení rozdělovače pozná naprosto jednodušše a to tak, že na horním rozvodovém kole jde bez problému vidět značka (jak mi nedávno ukázal Drobek :D ). Když je tato značka naproti nálitku, palec musí ukazovat na číslo 4 na víčku rozdělovače.
Ja myslim, ze podle toho, jak to popisoval Cory jde jiskra do rozdelovace a pravdepodobne i z rozdelovace, ale byhuzel jindy, nez ma, mrska jedna mala. Takze jde o to opravdu jenom nastavit polohu rozdelovace (a samo i predstih). Cili myslim, ze a), t.j. prvni cast, co psal Vasator je spravne :). W.
A jestli ne, tak už jedině přítel na telefonu (volá mi mnoho lidí............ :D ).
Cory píše:kabel z cievky ma kopol,ale dalej sa na sviecky nedostava
podle toho bych rek ze na svicky nejde jiskra... :munky2:
pripadne to nekdo prelozte do cestiny 8)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Drobek81 píše:
To mas taky pravdu. Ja jsem vychazel z toho, ze pretocil pohon :dontknow: , tak nevim. W.
OK,tak idem hladat chybu :) Neviem,ci to bude palcom,lebo doteraz rozdelovac makal tak,ako ma.
Cory píše:OK,tak idem hladat chybu :) Neviem,ci to bude palcom,lebo doteraz rozdelovac makal tak,ako ma.
jasan a kdyby nic tak dej vedet...aji kdyby neco tak dej vedet!!!
To Wolf...no ono je to blbe pochopitelne, taky su z toho jelen...
tak uz je to OK :) merakom som meral odpor a nic-ziaden kontakt medzi palcom a hlavou zodelovaca.Kupil som novy palec aj hlavu a uz to slapalo :D .Len nechapem tomu,preco to prestalo fungovat z nicoho nic.Dakujem za rady.
Netusim aky kontakt medzi palcom a hlavou si meral, ale nestratil si nahodou ten uhlik s pruzinkou z hlavy co sa opiera o palec? Vtedy to prestane fungovat raz dva :D
ten uhlik tam je.meral som to tak,ze som meral odpor medzi kontaktom od cievky a kontaktom od 4.sviecky a nic, az kym som celu hlavu nenaklonil do strany.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
No hlavně, že to chodí :wink:
Cory píše:az kym som celu hlavu nenaklonil do strany.
Asi přece jen odešel palec. Mezi kontakty na víku rozdělovače nenaměříš nic, protože tam žádný vodivý spoj není. Jiskra přeskakuje na vývody ke svíčkám z palce vzduchem. Sice jen asi 1mm, ale těch pár voltů z měřáku se tam neprotáhne. :wink:
