Divny zvuk motoru
hornak.active.sound
Divny zvuk motoru
Jedu si takhle z Jihlavy svych oblibenych 120 km/h,prede mnou camion a chci predject. Seslapnu plyn a z motoru se zacne najednou ozyvat hluboky zvuk. Jsem v udivu,tak sem to opakoval a on i zvuk.Tak sem to nahral,prosim rady cim to muze byt. Ten zvuk se ozyva i gdyz auto stoji a pridam plyn nad 4.5tis otacek bez zabjeru.
Příspěvek od Myso »
taky zvuk mi ide z motora tiez, pomoze ked vypnem motor, potom uz to nerobi. :axe:
Chatka 12 forever :mrgreen:
hornak.active.sound
:evil: Myso,si delas prdel?? Ne vazne jedu klidek s normalnim pjeknym jemnym zvukem a gdyz seslapnu plynovej pedal az na "zem" [ne na silnici] tak zacne hodne hlubokej zvuk.Jako dyby se dusil nebo co.Nahraju este jednou a delsi pasaz aby to bylo lip slyset.
[Přípona wav byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
No, nevím jestli je to zrovna tento případ, asi ne, ale podobný zvuk při sešlápnutém plynu na podlaze mi dělala 2101, a nemohl jsem dlouho přijít na to co to dělá, až jsem zjistil, že se mi "slehl" pravý silentblok motoru a při záběru se motor naklonil na pravou stranu a 1.díl výfuku se pak dotýkal nosníku (nevím jak jinak to nazvat - taková ta výztuha co je na ní přidělána pomocná páka řízení a nápravnice). Uvnitř to dělalo dojem takového hlubokého hučení. No, ale jinak bych řekl, že takový zvuk by mohl vznikat někde v místech okolo sání?
Příspěvek od Myso »
to moze byt ciac veci, doma si to vypocujem znova, z tej prvej nahravky som nic nepocul
ale mne to huci tiez ked zosliapnem plyn do podlahy, hlavne s madarskym vyfukom to dunelo, takze neviem v akom stave mas vyfuk, nastavenie karbecu, predstih....
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Drnčení o nosník znám důvěrně, mám bouraný auto a ještě jsem nepřišel na to, jak se toho zbavit (rovnání kastle ještě nepřišlo na řadu).
Hukot je ale normální, dělá mi to dycky, když se otevře druhá komora. Takový tlumený WRC :D
