Ako najlepsie vymenit spojkovu lamlu
Dany_Five
musim vymenit spojkovu lamelu ale chcel by som radu ako to urobit co najefektivnejsie
a) staci montazna jama alebo auto dat na bok, dat dole kardan, vybrat prevodovku a nasledne vymenit lamlu ?
alebo
b) treba vyberat motor a da sa to urobit zhora bez montaznej jamy ?
alebo
- trucker
Re: Ako najlepsie vymenit spojkovu lamlu
No lepsa je montazna jama co sa budes trapit. treba dat dole sacie lebo to zavadza uvolnit motor NEvyberat. lentak aby drzal na silonblokoch lebo ho mosis posunut trocha dopredu, povolit kardan a vyberes prevodovku.Dany_Five píše:musim vymenit spojkovu lamelu ale chcel by som radu ako to urobit co najefektivnejsie
alebo
žigulák je už legenda
Biodiesel production
LandRover Discovery I
Dany_Five
Pravděpodobně budeš potřebovat i něco na vystředění spojkové lamely při montáži, postačí i vstupní hřídel ze staré převodovky, tedy aspoň jsem to někde četl. Mě tato operace čeká asi v sobotu, už se těším na prochlazená záda
Dany_Five
- Luděk Ondrůch
Nechápu pročtrucker píše:treba dat dole sacie lebo to zavadza uvolnit motor NEvyberat. lentak aby drzal na silonblokoch lebo ho mosis posunut trocha dopredu.
Postup: povolíš šrouby co drží startér a povysuneš ho, sundáš řadicí páku, plastový kryt co je přišroubovanej na tunelu pod šaltrpákou, odpojíš střední díl výfuku od svodů, odšroubuješ svody od převodovky, odšroubuješ od převodovky hardyspojku a náhon tachometru, odpojíš kabel od spínače couvaček, dál odšroubuješ konzolu ložiska kardanu od podlahy a celej kardan odklopíš na bok, pokud by zavazel tak ho odšroubuješ od difu a vytáhneš ven. Odšroubuješ převodovku od motoru, nezapomeň odšroubovat i ten krycí plech co je zepředu na převodovce, a převodovku vytáhneš dozadu.
- LaMan
Postup: povolíš šrouby co drží startér a povysuneš ho, sundáš řadicí páku, plastový kryt co je přišroubovanej na tunelu pod šaltrpákou, odpojíš střední díl výfuku od svodů, odšroubuješ svody od převodovky, odšroubuješ od převodovky hardyspojku a náhon tachometru, odpojíš kabel od spínače couvaček, dál odšroubuješ konzolu ložiska kardanu od podlahy a celej kardan odklopíš na bok, pokud by zavazel tak ho odšroubuješ od difu a vytáhneš ven. Odšroubuješ převodovku od motoru, nezapomeň odšroubovat i ten krycí plech co je zepředu na převodovce, a převodovku vytáhneš dozadu.[/quote]
Presne tak!!! A daj auto na bok.Ale na pravý.
Ak si nebudeš vedieť dať rady, tak dones auto a pomožem.
Dany_Five
