Stránka 1 z 1
Chladic
Napsal: ned úno 25, 2007 19:08
od Pisty
Ahojte. je chladic z 01 identicky alebo da sa narvat do 05.
Re: Chladic
Napsal: ned úno 25, 2007 20:50
od Vašátor
Pisty píše:Ahojte. je chladic z 01 identicky alebo da sa narvat do 05.
Když se chce, všechno jde
. Identický není, ovšem namontovat by tam jít měl...
Napsal: ned úno 25, 2007 20:56
od Pisty
lebo v 2105 ma urvane hrdlo a ja mam 2101. len na tej 05 je elektricky ventilator ale neviem jak tam je pripevneny. este nemam tu 05.
Napsal: ned úno 25, 2007 21:03
od dmatej
Zapájet a jede se dál
Napsal: pon úno 26, 2007 10:35
od trucker
Pisty píše:lebo v 2105 ma urvane hrdlo a ja mam 2101. len na tej 05 je elektricky ventilator ale neviem jak tam je pripevneny. este nemam tu 05.
ten elektricky ventilator je uchyteny na takej obruči a ta je zahaknuta ochladič
Napsal: pon úno 26, 2007 11:46
od Myso
01ckovy a 05kovy origo chladic su zamenne, ale ked je tam elektricka sahara tak su ine uchyty na tu obruc co srzi saharu, takze treba jemne upravy, ale nic co by sa nedalo prekonat...
vacsi problem je ze tam neni miesto na teplotne cidlo, ktore tu saharu spina...
Napsal: stř úno 28, 2007 10:48
od trucker
Myso píše:01ckovy a 05kovy origo chladic su zamenne, ale ked je tam elektricka sahara tak su ine uchyty na tu obruc co srzi saharu, takze treba jemne upravy, ale nic co by sa nedalo prekonat...
jedine nato cidlo vyrezat závit. Ale nevim jake stúpanie má závit
Napsal: stř úno 28, 2007 15:16
od Myso
velky zavit jemne stupanie, a to ti iba v plechu drzat nebude, musel by si tam navarit/naletovat matku... jednoduchsie je dat cidlo do medzikusu na hadicu, alebo vyrobit taku elektronicku fintu na snimanie teploty...
Napsal: stř úno 28, 2007 17:38
od trucker
Myso píše:velky zavit jemne stupanie, a to ti iba v plechu drzat nebude, musel by si tam navarit/naletovat matku... jednoduchsie je dat cidlo do medzikusu na hadicu, alebo vyrobit taku elektronicku fintu na snimanie teploty...
S tym medzikusom by to nebolo zlé. Rozrezat hadicu napasuvat tam Téčko a do teretieho vývodu by si zasrobuval čidlo. a je to hotové.
Napsal: stř úno 28, 2007 20:19
od Roman
Ale zavit pre snimac (cidlo je v Cechach) musis rezat tak ci tak. S tou elektronikou je to najjednoduchsie, jednoduchy komparator, signal zoberies z teplomera, dokonca si mozes nastavovat pri akej teplote to ma spinat.
Napsal: stř úno 28, 2007 20:29
od trucker
Roman píše:Ale zavit pre snimac (cidlo je v Cechach) musis rezat tak ci tak. S tou elektronikou je to najjednoduchsie, jednoduchy komparator, signal zoberies z teplomera, dokonca si mozes nastavovat pri akej teplote to ma spinat.
ináč ked už sme pritom nastavuvaní, jeden typek odnás mal na čidle spínač takže saharu zapal kedy chcel túrovat mohol donemoty
