Chladic
Pisty
Chladic
Příspěvek od Pisty »
Ahojte. je chladic z 01 identicky alebo da sa narvat do 05.
Re: Chladic
Pisty píše:Ahojte. je chladic z 01 identicky alebo da sa narvat do 05.
Když se chce, všechno jde :D . Identický není, ovšem namontovat by tam jít měl...
Pisty
lebo v 2105 ma urvane hrdlo a ja mam 2101. len na tej 05 je elektricky ventilator ale neviem jak tam je pripevneny. este nemam tu 05.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Zapájet a jede se dál ;-)
trucker
Příspěvek od trucker »
Pisty píše:lebo v 2105 ma urvane hrdlo a ja mam 2101. len na tej 05 je elektricky ventilator ale neviem jak tam je pripevneny. este nemam tu 05.
ten elektricky ventilator je uchyteny na takej obruči a ta je zahaknuta ochladič
žigulák je už legenda
Biodiesel production
LandRover Discovery I
Příspěvek od Myso »
01ckovy a 05kovy origo chladic su zamenne, ale ked je tam elektricka sahara tak su ine uchyty na tu obruc co srzi saharu, takze treba jemne upravy, ale nic co by sa nedalo prekonat...
vacsi problem je ze tam neni miesto na teplotne cidlo, ktore tu saharu spina...
Chatka 12 forever :mrgreen:
trucker
Myso píše:01ckovy a 05kovy origo chladic su zamenne, ale ked je tam elektricka sahara tak su ine uchyty na tu obruc co srzi saharu, takze treba jemne upravy, ale nic co by sa nedalo prekonat...
jedine nato cidlo vyrezat závit. Ale nevim jake stúpanie má závit
Příspěvek od Myso »
velky zavit jemne stupanie, a to ti iba v plechu drzat nebude, musel by si tam navarit/naletovat matku... jednoduchsie je dat cidlo do medzikusu na hadicu, alebo vyrobit taku elektronicku fintu na snimanie teploty...
trucker
Myso píše:velky zavit jemne stupanie, a to ti iba v plechu drzat nebude, musel by si tam navarit/naletovat matku... jednoduchsie je dat cidlo do medzikusu na hadicu, alebo vyrobit taku elektronicku fintu na snimanie teploty...
S tym medzikusom by to nebolo zlé. Rozrezat hadicu napasuvat tam Téčko a do teretieho vývodu by si zasrobuval čidlo. a je to hotové.
Příspěvek od Roman »
Ale zavit pre snimac (cidlo je v Cechach) musis rezat tak ci tak. S tou elektronikou je to najjednoduchsie, jednoduchy komparator, signal zoberies z teplomera, dokonca si mozes nastavovat pri akej teplote to ma spinat.
trucker
Roman píše:Ale zavit pre snimac (cidlo je v Cechach) musis rezat tak ci tak. S tou elektronikou je to najjednoduchsie, jednoduchy komparator, signal zoberies z teplomera, dokonca si mozes nastavovat pri akej teplote to ma spinat.
ináč ked už sme pritom nastavuvaní, jeden typek odnás mal na čidle spínač takže saharu zapal kedy chcel túrovat mohol donemoty
