Tlak cerpadla
Matus
Tlak cerpadla
Příspěvek od Matus »
Mam rozobrate olejove cerpadlo a chcem zvysit tlak vraj to lepsie maze aj studene starty su lepsie. Kdesi som cital ale uz davnejsie ze sa pod redukcny ventil davaju podlozky.
Chcem vediet ze kolko podloziek alebo aku hrubku podlozky dat aby tlak nebol az moc velky.
Vdaka za rady!
Krwel
Příspěvek od Krwel »
Tak to je na hodne velkou laboraci. U meho motoru to bylo zrovna spatne odhadnuto a tak jsem uz dvakrat skoncil tim, ze mi olej vytek tesnenim pod filtrem.
Jednou plochou podložkou o vnitřním průměru 12 mm se zvýší mazací tlak o 1 - 1,5 Bar.
Matus
Marek píše:Jednou plochou podložkou o vnitřním průměru 12 mm se zvýší mazací tlak o 1 - 1,5 Bar.
Ok!
Myslim ze podlozka 1,5mm bude tak akurat!
Řekl bych, že to je moc.
Pokud to přeženeš, může se stát, že Ti olej provalí nějaké těsnění nebo že exploduje olejový filtr.
Tlak oleje zatepla by neměl překročit 6 Bar.
Krwel
Dej si na to opravdu pozor, Marek vi o cem mluvi. Tohle neni zas takova sranda. Pokud mas budik tlaku oleje a ukazuje ti dobre, mas to jednodussi.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Tlak oleje každého motoru se počítá, zejména ve vztahu k šálám (kluzným ložiskům) k zajištění jejich mazání, "plovoucího" uložení při provozu a také chlazení. Při konstrukci motorů je to jeden z nejdůležitějších výpočtů, už i proto, že motor a potažmo i čerpadlo má proměnné otáčky. Neodborným zásahem do mazání mororu může dojít k porušení mazacího filmu a pak nastane situace s opačným efektem, než byl původní záměr, a to vede k havárii motoru. Proto by se měl do podobných operací pouštět pouze ten, kdo ví, co změna tlaku oleje způsobí. Rozhodně nedoporučuji měnit tlak podobným způsobem u nových nebo velmi dobrých motorů, věřte, že tam je to dané od výrobce na optimální úrovni. W.
Příspěvek od Myso »
v cerpadle uz jedna podlozka je, ja som z druheho vybrala pridal este jednu taku, a teraz mam tlak neviem aky, lebo mi keca budik... za studena asi 6 a za tepla to bude snad okolo 4 (do 4000rpm). tesnenie mi nastastie nevyvalilo ziadne, a mam to uz na druhom motore...
Chatka 12 forever :mrgreen:
