Dunivý zvuk - odkial ide?
mychal
Příspěvek od mychal »
Mám taký problém, že neviem zistiť odkiaľ vychádza, alebo čo spôsobuje taký dunivý zvuk. Stáva sa mi to pri zaradenej štvorke keď idem okolo 65-80 km/h, ale keď vyradím rýchlosť, tak zvuk sa stratí a zostane ticho.
V poslednej dobe ma napadol či to nerobí kardan, už som menil aj ložisko (trochu sa zvuk utlmil, ale ešte to nie je ono). Viete mi niekto poradiť či to robí ten kardan, alebo by to mohlo byť v niečom inom. Nemám možnosť tak ľahko prísť k inému kardanu aby som to vyskúšal, tak sa predtým chcem spýtať tu. Vďaka za odpovede.
mychal píše:ale keď vyradím rýchlosť, tak zvuk sa stratí a zostane ticho.
Nebude to prevodovkou?
pruzne uchyceni prevodovky?
Jmj ...... mysliš ze sa mu to niekde opiera o karoseriu ? :)
Dusan píše:Jmj ...... mysliš ze sa mu to niekde opiera o karoseriu ? :)
ne, ale o nosnik. to uchyceni se casem propada a pomalu ale jiste se blizi prevodovka k nosniku
mychal
Niečo takéto by ma ani vo sne nenapadlo. Skúsim sa na to pozriet
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Takovou závadu jsem kdysi také měl, převodovka už téměř seděla na nosníku a zvuk to byl skutečně dost zneklidňující, zjistit se to dá celkem snadno - chytit za řadičku ve spodní části a zkusit ji jakoby nadzvednout a pak zase zatlačit a poslouchat jestli se nějak mění intenzita toho dunění. Teda alespoň u mě to tak fungovalo,ale nevím jestli to bude tím, protože mě to teda nedělalo jen na čtyřku, ale pořád. A podobný zvuk se také objevoval, když se mi propadl silentblok motoru a kryt vzduchového filtru se mi začal zlehka dotýkat krytu akumulátoru, ale tam se zase intenzita měnila podle toho jak byl motor v záběru. Tak nevím. Mám takové tušení, že to nejspíš bude skutečně tou kardankou.
dandy
Příspěvek od dandy »
Pred casom som mal 21053 a podobny problem po vymene vyfuku. V urcitom rozsahu otacok sa jemne dotykal karoserie. Kym som nasiel tu spravnu polohu chvilu to trvalo...
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
mychal píše:Stáva sa mi to pri zaradenej stvorke
to ti huci len na 4.stupni?
mychal
Hej len na štvorke. Teda neskúsal som ísť viac ako 65 na trojke. Ale keď rýchlosť vyradím, tak to prestane. Je to taký dunivý zvuk, akokeby som išiel na pneumatikách z tvrdej gumy.
