bazén na podlaze - 2103
Jirka 2103
Příspěvek od Jirka 2103 »
Zdravim!
naše lada se při jízdě na mokru mění v bazén, po jízdě na je na pravé části podlaze několik cm vody, a vlevo je voda taky, i když o něco méně :evil: A zaboha nevím, kudy tam ta voda může jít? Žádný díry v podlaze nemá, dokonce sem spodek přetřel pár vrstvami tlumexu, ale nepomohlo to...
Jo, když auto stojí tak může pršet jak chce, a je v něm sucho...
Škoda Rapid 130 1987
Škoda a Lada mohou být přátele... :wink:
podívej se dopředu na prahy, tak jak přecházej v blatniky. Může to tam téct prahama, dokonce i dírou na prahovou lištu. Já to vyřešil tak, že jsem do nich vyvrtal díru vespod v nejspodnějšim místě.
Jirka 2103
Myslíš tou velkou, jakoby obdélníkovou dírou co je pod sloupkem? Tu jsem dnes dopoledne zadělal kusem hliníkovýho plechu, takže ji tam už vlastně jakoby nemám :wink:
No on má díry (snad) s rozestupem po celý dýlce podlahy. Ale nevim to jistě.
Pokud ti tam teče jen za jízdy, ukazuje to na to, že je s největší pravděpodobností voda cákána od kola .... ono totiž točící se kolo dokáže vytvořit pěknej tlak a voda pronikne i malýma dírkama. Viděl bych to na přechod podběh - blatník, jak je tam takovej gumovej cosi, kterej zakrývá kapsu mezi blatníkem a podběhem. Rádo to tam hnije... Voda pak může dovnitř vtékat dírou v prahu (sloupku?) pro stříkání dutin.
denis
Příspěvek od denis »
Vladimír píše:Myslíš tou velkou, jakoby obdélníkovou dírou co je pod sloupkem? Tu jsem dnes dopoledne zadělal kusem hliníkovýho plechu, takže ji tam už vlastně jakoby nemám :wink:
Pokud je to jen dočasné řešení tak budiž ale dlouhodobě ten hliník nee. Plech se s hliníkem nemá rád a shnije ti to na padrť-teď jsem spravoval elektriku na pasatu (98rok) a prostor pro odkládání levé nohy u řidiče je zespod podpořen hliníkem-nevím koho to napadlo ale díky tomu to bylo jediné místo, kde to auto bylo shnité skoro durch.
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
