niva přední dif výměna gufera u kardanu
Tom
Příspěvek od Tom »
Potřebuju vyměnit gufero na předním diferenciálu to co je u kardanu. Z chytrý knihy jsem to moc nepochopil. Dá se to udělat na autě nebo musí dif ven? Jak je to pak s dotažením? Dík za jakoukoli radu.
hush
Příspěvek od hush »
Jestli se nepletu tak staci odmontovat predni katdan - staci u diferencialu a potom ho vytahnout,po odmontovani ti zustane ten unasec ,ktery ma uprostred velkou matici myslim ze samoavornou asi na 22 klic tu matici povolit - chte to mit zajisteny kola - pokud bude dorvana nebo at Ti nekdo stoji na brzde,Po odmontovani vytahnes ten unasec i stou plechovou krytkou toho simeringu - je to jeho soucast toho unasece ,pokud ti to nepujde rucne tak pouzit stahovak,az to budes met dole tak uz uvidis ten simering - ten vypacis treba sroubovakem /stejne das nove/ ,potom ocistit a opatrne naklepnout /poklepavat po vsech stranach stejne - nebo pomoci nejake trubka s o prumeru toho gufera/ nove simering by mel byt uvnitr trochu namazany vazelinou aby si nestrhl jeho brit pri opetovnem nasazeni unasece. Jeste sem zapomel napsat aby si vypustil olej na tom difu - stejne das potom nove.
