skla z 05 na 03
linkis
skla z 05 na 03
Příspěvek od linkis »
zdravim vsechny.potreboval bych poradit...chci si na svoji ladu 2103 dat predni bocni okna z 05 je to mozne to tam dopasovat kdyz sundam to rohove okenko??a jeste jeden problem jak je tesneni mezi dverma a sklem dalo by se sehnat mekci nejaka mekka guma??protoze jak sundavam okno tak se mi poskrabaly casem skla a to je dost na houby protoze jsem tam mel fojie...jestli o necem vite dejte vedet diky moc..
prohodit ta skla není problém.. akorát z dveří vyřízneš malinkej kousek plíšku na kterém stojí to vyklápěcí okénko.. taky není od věci si sehnat tu těsnící gumu(která je kolem okna)+ vodící lištu která je ve dveřích jako by ve předu (myslím tím ty lišty které okno vodí vevnitř dveří) a samozřejmě plastovej trůjuhelníček.. boužel zatím nemám vymyšlené jak předělat lanka stahování, protože 03 má jen jedno lanko na stahování a 05 to má zdvojené.. to bych chtěl vyřešit el stahováním..
Mám tuto úpravu na autě řadu let. Je nutné mít ke sklu kompletní stahovačku a vodicí lišty i s gumou, dále chromové okrasné lišty s těsněním.
Úprava spočívá v tom, co je psáno výše, nicméně větší problém je v montáži stahovačky - musejí se přidat dvě kladky (ale jde to).
celkom by aj mna zaujimalo, ako si to riesil napr. Ty, Marku? Ja som totiz to pridanie kladiek vyriesil tym, ze som tam dovaril dalsi plech, do ktoreho som dalsie kladky osadil. Robil som to presne podla 05kovych dveri a v tych istych miestach, kde ma 05ka tie kladky uchytene nebolo u 03/06 nic.
Inak ta guma pod sklo sa da zohnat aj bez tych chromovych list a podstatne makksia nez je ta original plastova. Jednak tam potom menej zateka a neskriabe to sklo. Ja som to uz kupil aj v Lada predajni, ale pasuje aj fiatacka, favotitacka...
Protože jsem neměl 05 stahovačku a ani jsem nevěděl, jak je tahaná, musel jsem improvizovat, upravoval jsem původní stahování z 03. A faktem je, že jsem dodělával dvě kladky do každých dveří a funguje to. Těžko se to popisuje, ale vím, že jednu jsem dodělával do zadní dolní původní kladky (je jakoby zdvojená) a druhou nahoru (pod ten černý plastový tapicírung), někam do přední části dveří, ale přesně už fakt nevím.
linkis
mno myslim ze nejlepsi bude udelat to podle 05 dveri a pak se uvidi co dal..a jestli teda ta guma sedne i s favorita tak to potom neni o cem mluvit bo ji mam ...takze super...diky moc za rady..
majo jak píšeš o te gumě co jsi koupil, tak to je přímo ladácká nebo co??
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Mě ty gumy dřely tak, že jsem včera ulomil kličku na stahování okna. Myslel jsem, že mě klepne. Na těsnění mi v AM Moto v pátek řekli, že už je dávno nevozí, což mě nepřekvapuje.
Kruciš, ale okna 2105 místo těch trojúhelníků, to mě nenapadlo. Zkusím se zítra poptat na vrakáči.
linkis
jo je to fajn napad s tema oknama s 05 protoze uz aji s toho duvodu ze kdyz jedu rychleji tak vsemi temi skvyrami strasne profukuje a uz to netesni tak tam prdnu cele okno a bude....jo a na tu gumu jsem se ptal a primo na ladu ze nevedou jedine s jineho auta tak se skusim jeste poptat a dam vedet hej?.
tie gumy na okna maju v Bystrici v Motope. To je firma s centralou v Ziline, stranky asi nemaju. Ci su to origo na Ziga? No sotva. Ale spytam sa ked tam pojdem na co to teda presne je...
to by bylo bezva.. zeptal bych se na ně u nás.. a nechtěl by jsi je vyfotit??.
dmatej
Taaaakže: okna z 2104 mám, plíšek pod trianglem vyřiznutej, ale zapomněl jsem vzít z vraku kladky (krom jedný s konzolí) a taky si nemůžu vybavit, jak to tam bylo.
Krom toho ještě musim sehnat mechanismus pod kličkou a lanko, jelikož se ten z 2101 nevejde vedle lišty pro okno. Tej jsem udělal 2 díry do dveří navíc a vypodložil. Ještě budu muset najít nějakou "dlouhou matku", aby dosáhla na šroub na liště.
Ale kurňa, já to tam dostanu :!: :idea:
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
ja chodim do mototechny do ružomberka tam maju hadam uplne vsetko na ladu, skodu, trabant a wartburg a hadam vsetko maju v predajni, takze ak by niekto nevedel nieco zohnat tak sa mozem spytat ked tam pojdem... :wink:
СЕКТОР ГАЗА парты
dmatej
dmatej píše:Taaaakže: okna z 2104 mám, plíšek pod trianglem vyřiznutej, ale zapomněl jsem vzít z vraku kladky (krom jedný s konzolí) a taky si nemůžu vybavit, jak to tam bylo.
Já su pitomec. Původně jsem chtěl hlavně napsat, že akutně potřebuju, aby mi někdo nakreslil/vyfotil mechanismus stahování oken z 2105/2104, tj. kde a jak jsou kladky atd.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Snad ti to nějak pomůže.
