utrhnuty sroub na ramene
Prosim o radu.Pri vymene starych prednych tlmicov za nove sa mi utrhol jeden sroub na spodnom ramene,co drzi tlmic (korozia je nevyspytatelna).Teraz mi to drzi na jednom sroube.Mozem takto este chvilku jazdit?Potrebujem odist cez vikend.A mozem to este nejak prevrtat,aby to drzalo na 2 sroubach?Nechcem menit cele spodne rameno.Diky
no jazdit tak ti asi sotva niekto odporuci, ale mne sa to uz tiez stalo a riesil som do prevrtanim a dlhym sroubom odvrchu. Dobre je to tam heftnut aby sa nepretacal. A pouzit sroub tvrdosti aspon 8,8.
jo,jo,viem,ze netreba s tym jazdit,ale neviem,ci sa mi tam niekde zmesti este jedna diera na druhy sroub.neviete?
nie ze niekde, normalne musis odvrtat ten sroub, teda co z neho ostalo a na to iste miesto kde bol dat druhy
ja uz si to moc nepamatam ako som to riesil, uz su to zo dva roky, ale viem ze som pri tom pospominal vsetkych svatych. drzim palce
Majo myslím, že ten člověk má na mysli uchycení tlumiče aniž by oddělával pružinu, neb ta "hlava" pomyslného šroubku bydlí pod závitem pružiny.
aha no tak na to jedine gynekologa
ale nie, ide to bez vybratia pruziny. Rozpisem sa teda: Odkrutit koleso, oddelit naboj od zvislych capov a dat bokom aby nezavadzal, podlozit spodne rameno roztiahnutym zdvihakom, naprava pritom musi byt zdvihnuta dost vysoko aby bolo dostatok miesta na pohyb ramena na zdvihaku nadol. Odsroubovat a vybrat tlmic. Pomaly spustat zdvihak az sa rameno dostane do polohy, ze struny bude drzat len na jeho vnutornej casti, ale bacha - neprehnat to aby nevyskocila. Netreba sa toho ale bat. Ked je dostatocny prisput vrtackou odvtrat zlomeny sroub a vlozit do diery druhy. Zdvihakom zdvihnut rameno naspat, zalozit tlmic, zakrutit a vsetko spatne zlozit. Nemal by to byt velky problem, len to chce trpezlivost a rozvahu...
Naposledy upravil(a) Majo dne čtv lis 23, 2006 00:00, celkem upraveno 1 x.
Myslím, že se tomu stejně nevyhneš, jedinou možnost máš udělat to co psal Ivo, bodnout to. Ale stejně nejlepší bude instalace nového šroubu s hlavou opracovanou tak, aby nevadila pružině. Stáhnutí pružiny není nikterak obtížné, mě se osvědčilo vyheverování ramena nůžkáčem náhoru, pak nahážu co nejvíce těžkých věcí na kapotu a pružinu postahuji na mnoha místech páskou na palety. pak se pružina po odlehčení a oddělání heveru uvolní téměř sama. Když si dáš záležet nebudeš potřebovat ani stahovák pružiny, ale je lepší jej mít v záloze.
no vidim, ze si sa rozpisal ked aj ja
tak ja len ze ta pruzina nemusi uplne von a na kapotu nic netreba hadzat, teraz som to robil v aute bez motora(sice nie srouby, ale zakladal som pruziny obdobnym sposobom)...
Re: utrhnuty sroub na ramene
Mně se to stalo taky, už před lety. A vyřešil jsem to odvrtáním, vyříznutím závitů a natočením ocelových svorníků s maticí dolů. Drželo to jako šlak celou dobu....Cory píše:Prosim o radu.Pri vymene starych prednych tlmicov za nove sa mi utrhol jeden sroub na spodnom ramene,co drzi tlmic (korozia je nevyspytatelna).Teraz mi to drzi na jednom sroube.Mozem takto este chvilku jazdit?Potrebujem odist cez vikend.A mozem to este nejak prevrtat,aby to drzalo na 2 sroubach?Nechcem menit cele spodne rameno.Diky
