Stránka 1 z 1
těsnění u zadních kol...
Napsal: stř lis 15, 2006 20:09
od Fester
Do brzdového bubnu mi teče olej z rozvodovky,dá se to těsnění vyměnit i v domácích podmínkách nebo to musím svěřit servisu
,popř jaký náčiní budu potřebovat.Díky
(2107,1986)
Napsal: stř lis 15, 2006 20:14
od Dusan
to sa uz tu preberalo... hladaj.... poprve tecie to cez simering a tesnenie tam je len take ako ze .. Dolezity je simering. Dasa to spravit aj doma ked vsetko ide dobre 30-60min prace
hledám,hledám
Napsal: stř lis 15, 2006 20:26
od Fester
No já to právě hledal,ale marně.Nevíš jestli to bylo tady,nebo v jiné sekci
Napsal: stř lis 15, 2006 20:40
od Fester
A je to tu
Odděláš buben dále čtyři matice asi 17 co drží poloosu a štít (využíváš děr v hlavici poloosy), poloosu vytáhneš, vyměníš gufero a O kroužek (někdy tam je někdy není).
Thanks Koko Loko and spol...
Napsal: pát lis 17, 2006 17:36
Tak, ať se daří.
Napsal: sob lis 18, 2006 21:30
od Little Red Riding Hood
jakým způsobem vytahujete gufera z nápravy.. mám doma jednu starou, tak sem na to koukal a nechtělo se tomu moc ven..
Napsal: sob lis 18, 2006 21:57
Sikovkama, sice destruktivní, ale účinné.
Napsal: ned lis 19, 2006 13:17
od Dusan
hmm no neviem strcis koniec polosi do simerinku trhnes hore dole a on vyleze von..
Napsal: ned lis 19, 2006 15:23
od zigulman
Do servisu urcite ne! Alespon ja se poucil.Jak to budes menit tak se podivej na poloosu,jestli tam v tom miste jak je to gufero neni vysoustruzena drazka.Ja ji tam mel sice slabou,ale byla tam a vymena gufera nepomohla,az pretoceni poloosy na soustruju s naslednym vyvlozkovanim.Pri tom vkladani noveho gufera si dej pozor na spravne nasazeni a sezen si kulatinu spravneho rozmeru pres kterou to budes naklepavat,okraje by se nemely zdeformovat.Tak hodne stesti
Napsal: ned lis 19, 2006 15:44
od MZ
zigulman píše:.... Pri tom vkladani noveho gufera si dej pozor na spravne nasazeni a sezen si kulatinu spravneho rozmeru pres kterou to budes naklepavat,okraje by se nemely zdeformovat.Tak hodne stesti
Nejlépe velký ořech z goly
Napsal: pon lis 20, 2006 12:29
od Fester
zigulman píše:Jak to budes menit tak se podivej na poloosu,jestli tam v tom miste jak je to gufero neni vysoustruzena drazka.
Na té drážce něco bude.Ptal jsem se kamaráda kterej už to na svým autě měnil a tomu to právě začlo téct po přetěsnění znovu,proto mám obavy,abych na to stačil
Díky za rady
Napsal: pon lis 20, 2006 18:13
od Dusan
mne sa zda ze tam je priestor na posunutie simeringu hore dole a teda mimo vybehanej drazky ...
