Zeby karburator??? (Ano zase ja)
M150
Příspěvek od M150 »
Auto skace a hlavne pri rozbehu trha, tych 80-100 sa da ist pomerne normalne. Spozoroval som ze benzinove cerpadlo je od benzinu tak som ho vymontoval, rozobral, ocistil a namontoval. Benzin vyteka pri vystupe z cerpadla - podla toho usudzujem ze cerpadlo cerpa ale karburator si ten benzin nebere tak jak by mal. Vycistil som to sitko na zaciatku karburatora a dalej neviem :( skusat hybat kazdym srobikom co to spravi by asi nebolo rozumne tak sa radsej obracam na vas so ziadostou o pomoc pri hladani priciny tejto poruchy
2103, 2103
Nemo
Příspěvek od Nemo »
M150 píše:Benzin vyteka pri vystupe z cerpadla
To jako kolem té mosazné trubičky? Ta mi na 02jce z čerpadla rovnou vypadla. Řešení: Pocínovat(dobře ohřát, aby se cín rozlil) a zaklepat zpátky. Jinak na vstupu karbu je další sítko(myslim), pak nastavit plovák, ...a co membrána v ac pumpě? Je O.K.?___________Ale příčinu toho cukání bych spíš hledal kolem rozdělovače(odtrh,úhel sepnutí, palec,svíčky...) :?
M150
Příspěvek od M150 »
-cerpadlo by malo byt v poriadku - skor mam pocit ze jak su tam tie stare benzinove hadice tak to zacalo pri cerpadle presakovat. Skusim vymenit hadice. Daju sa este zohnat take co tam boli? - vnutri gumove a zvonku nejaka tkanina alebo co...
2103, 2103
Nemo
Příspěvek od Nemo »
M150 píše:Daju sa este zohnat take co tam boli? - vnutri gumove a zvonku nejaka tkanina alebo co...
Nevidim důvod, dej tam klidně normál benzínovou hadici, co koupíš v autodílech v metráži.
M150
Příspěvek od M150 »
...keby niekoho zaujimalo ako to dopadlo - vymenil som hadice a je to ok. Original sa tam davali tie zvonka latkove hadice?
2103, 2103
Ano, opletené byly v dobách největší slávy Vazů velice módní.
