Stránka 1 z 2
Převodovka - vyskakující kvalt
Napsal: stř říj 25, 2006 12:51
V posledních 14 dnech (po výměně všech olejů) mi najednou začal vyskakovat IV. rychlostní stupeň. Jedu na pohodičku po rovince, na plyn téměř nešlapu, ale stačí toho plynu ubrat tak, aby motor (téměř) brzdil a čtverka vyskočí o polovinu své dráhy a po následném šlápnutí na plyn vypadne úplně. Tan kvalt nevypadává stabilně, ale na kostkách vypadne skoro pokaždý.
Sice se obávám, že vím o jakou závadu se jedná, přesto mě zajímá i Váš názor. L.
PS: olej 80W90.
Napsal: stř říj 25, 2006 13:22
od Wolf
Obavas se dobre, olejem to neni. Ja jezdim na 75W90 a podobny problem mne nepotkal (klepu). W.
Napsal: stř říj 25, 2006 13:32
od Hnojar
mi jedině při špatném řazení, než jsem si zvykl na to jak páka v žigulíku chodí - t.j. krátce přesně, ale na konci dráhy to cvakne a musí se překonat malý odpor a když to nezacvaknu úplně protože držím páku moc lehce tak to po přidání vyjede...btw. ze začátku mi párkrát vyletěl z ruky volant, jež jsem taky držel moc lehce, při prudkých zatáčkách a nečekané nerovnosti - časté na parkovišti..... ale k tématu - olejem to pokud já vím není........
Napsal: stř říj 25, 2006 14:15
od Myso
spatny pritlacny kruzok na prednom lozisku? medzi telom prevodovky a krytom spojky?
Re: Převodovka - vyskakující kvalt
Napsal: stř říj 25, 2006 15:03
od PiPo182
Luděk Musil píše:V posledních 14 dnech (po výměně všech olejů) mi najednou začal vyskakovat IV. rychlostní stupeň. Jedu na pohodičku po rovince, na plyn téměř nešlapu, ale stačí toho plynu ubrat tak, aby motor (téměř) brzdil a čtverka vyskočí o polovinu své dráhy a po následném šlápnutí na plyn vypadne úplně. Tan kvalt nevypadává stabilně, ale na kostkách vypadne skoro pokaždý.
PS: olej 80W90.
No mne robilo to iste a bola to povolena hnana hriadel... Na konci prevodovky je matica a ta bola povolena. cela hriadel mala maly chod a preto to vyskakovalo... skus sa na to pozriet... oprava je jednoducha netreba ani vyberat prevodovku... len odkrut matku daj tam nejake lepidlo na zavity (rozoberatelne samozrejme) a nakrut ju spat... myslim ze tak nejak to bolo nie som si uz isty bolo to uz davno...
Napsal: stř říj 25, 2006 18:42
od Majo
Myso píše:spatny pritlacny kruzok na prednom lozisku? medzi telom prevodovky a krytom spojky?
presne. treba tam dat dva alebo jeden hruby inak to stoji za prd a posuva sa to hore-dole.
Mimochodom nove 5st. prevodovky uz maju ten kruzok 2x tak hruby, minule sme robili s kamosom Nivu a nestacil som sa divit, ze na to konecne aj Rusaci vo fabrike prisli :idea:
Napsal: stř říj 25, 2006 19:11
od Tomáš
není to sice k tématu tak úplně,ale mě zase špatně de řadit spátečka,ne že by vyskakovala,ale skoro pokaždá de přez zuby i když dvakrát vyšlápnu spojku a i když počkám,než se hřídel zastaví
Napsal: stř říj 25, 2006 20:22
od Ivo
Tomáš píše:není to sice k tématu tak úplně,ale mě zase špatně de řadit spátečka,ne že by vyskakovala,ale skoro pokaždá de přez zuby i když dvakrát vyšlápnu spojku a i když počkám,než se hřídel zastaví
Tak to midělá taky. Takže řadím zpátečku pomalu.
Napsal: stř říj 25, 2006 20:30
od Hnojar
někdy je však zapotřebí hodit zpátečku rychle.................. 8)
Napsal: čtv říj 26, 2006 12:30
od scherer012
povolená vidlička v prevodovke?-mne to robila shade a toto bolo príčinou :?
Napsal: čtv říj 26, 2006 13:16
A kdybyste věděli, jak zbožňuju demontáž a montáž převodovky ......... :( . L.
Napsal: čtv říj 26, 2006 13:17
od Luděk Ondrůch
:lol: :lol: :lol:
I Ty Brute? :(
Napsal: sob lis 04, 2006 21:43
od scherer012
Luděk Musil píše:A kdybyste věděli, jak zbožňuju demontáž a montáž převodovky ......... :( . L.
,,Perfektná " robota :?
ale v lete ma to čaká :vom:
Napsal: ned lis 05, 2006 07:39
od Luděk Ondrůch
Chceš s ní pomoct Luďku?
Napsal: pon lis 06, 2006 10:44
To LO: Děkuju ....... ale zatím sbírám síly, morálku a příslušný ND. L.
