Převodovka - vyskakující kvalt
V posledních 14 dnech (po výměně všech olejů) mi najednou začal vyskakovat IV. rychlostní stupeň. Jedu na pohodičku po rovince, na plyn téměř nešlapu, ale stačí toho plynu ubrat tak, aby motor (téměř) brzdil a čtverka vyskočí o polovinu své dráhy a po následném šlápnutí na plyn vypadne úplně. Tan kvalt nevypadává stabilně, ale na kostkách vypadne skoro pokaždý.
Sice se obávám, že vím o jakou závadu se jedná, přesto mě zajímá i Váš názor. L.
PS: olej 80W90.
PS: olej 80W90.
Hnojar
mi jedině při špatném řazení, než jsem si zvykl na to jak páka v žigulíku chodí - t.j. krátce přesně, ale na konci dráhy to cvakne a musí se překonat malý odpor a když to nezacvaknu úplně protože držím páku moc lehce tak to po přidání vyjede...btw. ze začátku mi párkrát vyletěl z ruky volant, jež jsem taky držel moc lehce, při prudkých zatáčkách a nečekané nerovnosti - časté na parkovišti..... ale k tématu - olejem to pokud já vím není........
Re: Převodovka - vyskakující kvalt
No mne robilo to iste a bola to povolena hnana hriadel... Na konci prevodovky je matica a ta bola povolena. cela hriadel mala maly chod a preto to vyskakovalo... skus sa na to pozriet... oprava je jednoducha netreba ani vyberat prevodovku... len odkrut matku daj tam nejake lepidlo na zavity (rozoberatelne samozrejme) a nakrut ju spat... myslim ze tak nejak to bolo nie som si uz isty bolo to uz davno...Luděk Musil píše:V posledních 14 dnech (po výměně všech olejů) mi najednou začal vyskakovat IV. rychlostní stupeň. Jedu na pohodičku po rovince, na plyn téměř nešlapu, ale stačí toho plynu ubrat tak, aby motor (téměř) brzdil a čtverka vyskočí o polovinu své dráhy a po následném šlápnutí na plyn vypadne úplně. Tan kvalt nevypadává stabilně, ale na kostkách vypadne skoro pokaždý.
PS: olej 80W90.
presne. treba tam dat dva alebo jeden hruby inak to stoji za prd a posuva sa to hore-dole.Myso píše:spatny pritlacny kruzok na prednom lozisku? medzi telom prevodovky a krytom spojky?
Mimochodom nove 5st. prevodovky uz maju ten kruzok 2x tak hruby, minule sme robili s kamosom Nivu a nestacil som sa divit, ze na to konecne aj Rusaci vo fabrike prisli
- scherer012
povolená vidlička v prevodovke?-mne to robila shade a toto bolo príčinouLuděk Musil píše:V posledních 14 dnech (po výměně všech olejů) mi najednou začal vyskakovat IV. rychlostní stupeň. Jedu na pohodičku po rovince, na plyn téměř nešlapu, ale stačí toho plynu ubrat tak, aby motor (téměř) brzdil a čtverka vyskočí o polovinu své dráhy a po následném šlápnutí na plyn vypadne úplně.
A kdybyste věděli, jak zbožňuju demontáž a montáž převodovky .........
. L.
- Luděk Ondrůch
- scherer012
- Luděk Ondrůch
To LO: Děkuju ....... ale zatím sbírám síly, morálku a příslušný ND. L.
