Page 1 of 2
Pneu z favorita 165/70-13 na 2101, ale co s diskama ?
Posted: Mon Oct 09, 2006 09:17
by morcak
Mám 4 nové zimní pneu z favorita 165/70-13 bezdušový. Jenže na vrako-autě co jsem nedávno koupil s nabořenou střechou mám staré protektory s dušema. Nevíte kde k tomu seženu nějaké levné a přitom dobré disky ? Na dušové disky asi nepůjde bezdušová pneu.
Posted: Mon Oct 09, 2006 09:41
by Šubi
Půjde, ale musíš tam dát duši. Běžně to dělají v pneu servisech, když je v bezdušáku malá dirka, tak z bezdušového disku vyndaj ventilek a daj do něho duši. Nevim, proč by to nešlo na disku s duší, dát tam bezdušovou pneu a do ní dát duši. Nebo by i mohlo stačit vyměnit ventilek na starym disku a duše by se tam dávat ani nemusela.
Re: Pneu z favorita 165/70-13 na 2101, ale co s diskama ?
Posted: Mon Oct 09, 2006 10:56
by Wolf
morcak wrote:Mám 4 nové zimní pneu z favorita 165/70-13 bezdušový. Jenže na vrako-autě co jsem nedávno koupil s nabořenou střechou mám staré protektory s dušema. Nevíte kde k tomu seženu nějaké levné a přitom dobré disky ? Na dušové disky asi nepůjde bezdušová pneu.
Pokud jsou ty disky v dobrem stavu (v oblasti patky), pak se na ne daji namontovat ventily a pouzit je jako bezdusove. Na jedne sade na tom bezne jezdim. Je ale treba rict, ze spravne bezdusove disky pro Ladu maji po vnitrnim obvodu disku udelany prolis (t.j. napr. original disky pro 1700-ti stovky). Muzes samozrejme pouzit i dusi, ale musis pocitat s jejim vyssim opotrebenim a casem i moznym prodrenim o plast. W.
Posted: Mon Oct 09, 2006 14:54
by Marek
Jinak na Ladu lze bez obav použít disky z Favorita (do 12/1991), mají rozteč 4 x 98 mm. Jenže mají velký index ET, což je zális, a to má za následek zmenšení rozchodu (utopí se kola). Opačně to vypadá mnohem lépe (disky z Lady použít na fáčko).
Osobně bych to vyřešil použitím disků z Lady a montáží duší do všech kol, to je standardní postup (kdo ze škodovkářů jezdí na bezdušovkách bez duše ?????).
Posted: Mon Oct 09, 2006 16:35
by Myso
Marek wrote:Jinak na Ladu lze bez obav použít disky z Favorita (do 12/1991), mají rozteč 4 x 98 mm. Jenže mají velký index ET, což je zális, a to má za následek zmenšení rozchodu (utopí se kola).
no teda to som skusal a nedopadlo to, do favoritackeho disku sa nezmesti nas brzdovy strmen, a neviem ci sa tam zmesti nas velikansky brzdovy bubon...
Posted: Mon Oct 09, 2006 17:16
by čmelák
na 05 origo diskoch su bezdusove pneu a zadny problem :mrgreen:
Posted: Mon Oct 09, 2006 19:07
by Nemo
Myso wrote:no teda to som skusal a nedopadlo to, do favoritackeho disku sa nezmesti nas brzdovy strmen, a neviem ci sa tam zmesti nas velikansky brzdovy bubon...
Dopředu se to skutečně nevešlo, na zadek taky ne, ale tam stačí jen malá podložka. viz:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3255
Momentálně je mám na autě. samo, bez duší. :)
Posted: Mon Oct 09, 2006 20:31
by Brandy
Já na originál ráfcích taky nemám duše. :wink:
Posted: Mon Oct 09, 2006 22:11
by Krwel
Pokud jsou disky v poradku, tak neni problem to dat bez duse. Mam to takhle na zimakach na 05 diskach a bez problemu uz ctvrtym rokem.
Posted: Tue Oct 10, 2006 23:05
by Křečík Barbuška
Wolf wrote:Muzes samozrejme pouzit i dusi, ale musis pocitat s jejim vyssim opotrebenim a casem i moznym prodrenim o plast. W.
Co způsobí větší opotřebení a co se prodře o plast? Nějak tomu nerozumím :oops: .
Posted: Wed Oct 11, 2006 05:30
by Wolf
Pneumatiky pro pouziti s dusi (TUBE TYPE) jsou vnitrnim usporadanim prizpusoveny k montazi duse a tak je vnitrni strana pneumatiky hladka. Dale se vnitrni treni jeste mnohdy eliminuje klouzkem (jemnym praskem). Bezdusova pneumatika tuto vnitrni hladkost postrada a tak se pri provozu duse o plast v techto mistech postupne obrusuje "az se ucho utrhne". Ja jsem na to, ze jsem jel pres celou republiku na gumach, na kterych jezdim obvykle jenom do prace a po okoli, doplatil pri sve ceste, ktrou jsem jiz popisoval zde http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3220 . W.
Posted: Wed Oct 11, 2006 14:16
by morcak
Takže tam mám dát duše a neřešit.
A kolik stojí duše, aby mě nepodfoukli cenově ?
A co technická na kterou musím. Nebude jim vadit že tam je jinej rozměr než origo žigulovskej ?
Posted: Wed Oct 11, 2006 14:24
by Křečík Barbuška
Wolfe, tím plastem myslíš vnitřní stranu pneumatiky, že? Ten termín mě zmátl.
Posted: Wed Oct 11, 2006 16:44
by Marek
Asi nemáš podložky !!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posted: Wed Oct 11, 2006 19:54
by morcak
Podložky mě na technický nepomůžou... :wav:
