Stránka 1 z 2
Brždení se Žabákem
Napsal: pát zář 22, 2006 06:39
od Hnojar
Zdravíčko, vím že máte teď všichni v merku jen ladasraz, ale zkuste pouvažovat nad tímhle. Když v žabákovi brzdím, tak cca v polovině případů se lehce klepe (auto )a brzdný efekt je jakoby nerovnoměrný. To by napovídalo na oválné bubny či házející kotouče. Bubny to má sotva zajeté, kotouče starší ale nehážou. Kdyby to dělalo furt, tak si řeknu že si myslím že nehážou, ale za jízdy prostě hážou. Leč ono to dělá zcela náhodně, někdy to brzdí krásně, jindy to kopká. Proto mám podezření, že by to spíš mohlo být ložiskem. Máte s tím někdo osobní zkušenost ? Jo a ještě, nemá to žádný souvis s intenzitou brzdění. V souvislosti s ložiskem mě ale napadá, jestli to nemá souvis s polohou volantu, že by to třeba v L zatáčče dělalo a v P ne, to si prubnu.
Napsal: pát zář 22, 2006 11:01
od ladalover
Ahoj, nic si z toho nedělej, mě to dělá úplně stejně jak to popisuješ. Někdy to dělá i jen při slabym brždění jindy poři krátkym a prudšim...
Taky sem nepřišel na to čim to je. Bubny mam nové, kotouče sem zjistil že to nejsou...
Nechávám to být, až to bude velký problém, určitě se to projeví víc a přídem na to čim to je.
Napsal: pát zář 22, 2006 11:34
od Vašátor
Co čepy? Jsou v pořádku?
Neprojeví se to spíše při delší jízdě až se brzdy zahřejou? Až to znovu začne dělat, zkus brzdit ruční brzdou...bude-li klid, zadkem to není.
Napsal: pát zář 22, 2006 11:46
od Honza 21061
U mě je to něco podobného, ale jen při mokrých brzdách a jsem přesvědčený, že to dělají přední. Když brzdím, tak to jakoby začne vibrovat, ale účinek brzd je stejný. Nejdřív jsem se toho děsil, ale už to beru normálně. Možná by pomohla ta nejkratší, ale možná účinná věta v Tůmovi, "Srazit hrany u obložení".
Napsal: pát zář 22, 2006 12:17
od Vašátor
Já dělal nedávno brzdy bratránkovi...jenže on to potřeboval jako sůl... při brždění jsem si připadal jako nějakej Tuc Tuc maniak co si do rytmu kejvá hlavou
. Vyměnil jsem přední kotouče a je téměř po problému. Teď už jen doufám, že Vašenkov na sraz doveze bubny
Teda s brzdama mi dal...půl dne před jeho dovolenou jsem prošlápnul brzdovou trubku a tak jsem musel na parkálu měnit celej zadní okruh (komplet trubky-hnilotina a prasátka)...6h. a bylo to
...Uf!
To Honza 21061: na mé 2101 jsem měl něco podobného...při brždění se auto lehce roztřepalo, ale brzdný účinek byl stejný...zkusil jsem brzdit jen ručkou a opět to samé...vyměnil jsem bubny a bylo po problému
Napsal: pát zář 22, 2006 13:05
od Hnojar
čepy o.k. a podle mě to spíš dělá když jsou brzdy studené..........
Napsal: ned zář 24, 2006 13:51
od dmatej
Mě to dělá pořád, bubny jsem zkoušel jiný, beze změny. Kotouče jsou nový a vypadaj rovný. Taky ale vzadu hučej ložiska, bylo to bouraný, takže je možná deformovaná trouba ... mám v plánu jí přehodit celou, než měnit poloosy, ložiska, atp....
Napsal: úte zář 26, 2006 16:03
od denis
Mě to dělalo taky tak do výměny kotoučů za nové-žádné stočení se nekonalo a pomohlo to.
Napsal: úte zář 26, 2006 18:37
od Hnojar
no a mi to postupně přestává.................. záhadná ladovská samoopravitelnost
Napsal: stř zář 27, 2006 11:45
od Pšenda
Tohle bych viděl na zadní brzdy. Tak mě to dělalo. Dojížděl jsem ke křižovatce a auto se rozvibrovalo. Vyměnil jsem obložení a už je to v pohodě. Po průjezdu myčkou se to ještě párkrát objevilo. Než se dokonale vysušily brzdy.
Napsal: stř zář 27, 2006 17:19
od Fester
Zdravím,mám taky problém týkající se (snad)brzd.Před časem se mi při brzdění začlo flokovat zadní pravé kolo,a to i při malém sešlápnutí brzd.Pak to na chvíli ustalo a teď je to bohužel zpět..Myslíte,že je to vadný zátěžový regulátor nebo mam hledat chybu v ložisku kola-začalo hučet..
Napsal: stř zář 27, 2006 17:53
od Dusan
najprv aspon typ auta aby sme vedeli aky system je tam pouzity..su totiz az 3 moznosti...
..moze byt aj zaseknute lanko na rucnu brzdu ..a ine
Napsal: stř zář 27, 2006 22:45
od dmatej
Fester: nebylo to bouraný? Pokud by se ti kousalo ložisko, muselo by to bejt už sakra nahnutý a nejel bych s tím už ani metr. Máš olej v diferáku? Není prasklej brzdovej váleček? - mohl omastit obložení ... nebo ten regulátor. Lanko ruční brzdy bych si taky prohlídnul.
Napsal: čtv zář 28, 2006 15:33
mne to raz tak vibrovalo pri dobrzdovani.tak som dal dolu brzdovy valcek a co nevidim?
z valceka bol odlomeny taky kusok,ze prakticky drzal len na jednej srube.po vymene za novy to bolo OK
Napsal: sob zář 30, 2006 12:53
od Fester
Mám 2107 r.v 86,vyměnil jsem válečky lanovody ručky a pakny měnil předchozí majitel-je to na nich poznat.Bourany to nebylo.Zkusim vyměnit ten regulátor a uvidime.Kdybych se pouštěl do toho ložiska potřebuju na něj nějaký speciální přípravek?
