Brždení se Žabákem
Hnojar
Brždení se Žabákem
Příspěvek od Hnojar »
Zdravíčko, vím že máte teď všichni v merku jen ladasraz, ale zkuste pouvažovat nad tímhle. Když v žabákovi brzdím, tak cca v polovině případů se lehce klepe (auto )a brzdný efekt je jakoby nerovnoměrný. To by napovídalo na oválné bubny či házející kotouče. Bubny to má sotva zajeté, kotouče starší ale nehážou. Kdyby to dělalo furt, tak si řeknu že si myslím že nehážou, ale za jízdy prostě hážou. Leč ono to dělá zcela náhodně, někdy to brzdí krásně, jindy to kopká. Proto mám podezření, že by to spíš mohlo být ložiskem. Máte s tím někdo osobní zkušenost ? Jo a ještě, nemá to žádný souvis s intenzitou brzdění. V souvislosti s ložiskem mě ale napadá, jestli to nemá souvis s polohou volantu, že by to třeba v L zatáčče dělalo a v P ne, to si prubnu.
ladalover
Příspěvek od ladalover »
Ahoj, nic si z toho nedělej, mě to dělá úplně stejně jak to popisuješ. Někdy to dělá i jen při slabym brždění jindy poři krátkym a prudšim...
Taky sem nepřišel na to čim to je. Bubny mam nové, kotouče sem zjistil že to nejsou...
Nechávám to být, až to bude velký problém, určitě se to projeví víc a přídem na to čim to je. :arrow:
lada time is comming...
Co čepy? Jsou v pořádku?
Neprojeví se to spíše při delší jízdě až se brzdy zahřejou? Až to znovu začne dělat, zkus brzdit ruční brzdou...bude-li klid, zadkem to není.
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
U mě je to něco podobného, ale jen při mokrých brzdách a jsem přesvědčený, že to dělají přední. Když brzdím, tak to jakoby začne vibrovat, ale účinek brzd je stejný. Nejdřív jsem se toho děsil, ale už to beru normálně. Možná by pomohla ta nejkratší, ale možná účinná věta v Tůmovi, "Srazit hrany u obložení". 8)
Honza
Osa Praha - Brno
Já dělal nedávno brzdy bratránkovi...jenže on to potřeboval jako sůl... při brždění jsem si připadal jako nějakej Tuc Tuc maniak co si do rytmu kejvá hlavou :D. Vyměnil jsem přední kotouče a je téměř po problému. Teď už jen doufám, že Vašenkov na sraz doveze bubny :)
Teda s brzdama mi dal...půl dne před jeho dovolenou jsem prošlápnul brzdovou trubku a tak jsem musel na parkálu měnit celej zadní okruh (komplet trubky-hnilotina a prasátka)...6h. a bylo to :D ...Uf!
To Honza 21061
: na mé 2101 jsem měl něco podobného...při brždění se auto lehce roztřepalo, ale brzdný účinek byl stejný...zkusil jsem brzdit jen ručkou a opět to samé...vyměnil jsem bubny a bylo po problému 8)
Hnojar
čepy o.k. a podle mě to spíš dělá když jsou brzdy studené..........
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Mě to dělá pořád, bubny jsem zkoušel jiný, beze změny. Kotouče jsou nový a vypadaj rovný. Taky ale vzadu hučej ložiska, bylo to bouraný, takže je možná deformovaná trouba ... mám v plánu jí přehodit celou, než měnit poloosy, ložiska, atp....
denis
Příspěvek od denis »
Mě to dělalo taky tak do výměny kotoučů za nové-žádné stočení se nekonalo a pomohlo to. :wink:
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
Hnojar
no a mi to postupně přestává.................. záhadná ladovská samoopravitelnost
Pšenda
Příspěvek od Pšenda »
Tohle bych viděl na zadní brzdy. Tak mě to dělalo. Dojížděl jsem ke křižovatce a auto se rozvibrovalo. Vyměnil jsem obložení a už je to v pohodě. Po průjezdu myčkou se to ještě párkrát objevilo. Než se dokonale vysušily brzdy.
Fester
Příspěvek od Fester »
Zdravím,mám taky problém týkající se (snad)brzd.Před časem se mi při brzdění začlo flokovat zadní pravé kolo,a to i při malém sešlápnutí brzd.Pak to na chvíli ustalo a teď je to bohužel zpět..Myslíte,že je to vadný zátěžový regulátor nebo mam hledat chybu v ložisku kola-začalo hučet.. :(
najprv aspon typ auta aby sme vedeli aky system je tam pouzity..su totiz az 3 moznosti...
..moze byt aj zaseknute lanko na rucnu brzdu ..a ine
dmatej
Fester: nebylo to bouraný? Pokud by se ti kousalo ložisko, muselo by to bejt už sakra nahnutý a nejel bych s tím už ani metr. Máš olej v diferáku? Není prasklej brzdovej váleček? - mohl omastit obložení ... nebo ten regulátor. Lanko ruční brzdy bych si taky prohlídnul.
mne to raz tak vibrovalo pri dobrzdovani.tak som dal dolu brzdovy valcek a co nevidim? :shock: z valceka bol odlomeny taky kusok,ze prakticky drzal len na jednej srube.po vymene za novy to bolo OK :wink:
Fester
Mám 2107 r.v 86,vyměnil jsem válečky lanovody ručky a pakny měnil předchozí majitel-je to na nich poznat.Bourany to nebylo.Zkusim vyměnit ten regulátor a uvidime.Kdybych se pouštěl do toho ložiska potřebuju na něj nějaký speciální přípravek?
