Kontrolka brzd - Lada 1500
- Jirka 2103
Zdravim, mám takový drobný, pro provoz asi nepodstatný problém. Jedná se o kontrolku zatažení ruční brzdy. V manuálu píšou, že při zatažené ruční brzdě má blikat. Ona se ale chová tak, že po nastartování krátce zasvítí, pak minutu nic, krátké bliknutí, opět minutu nic, zase blik a furt dokola. Ten koncový spínač pod ruční brzdou to asi nebude, jde krásně volně, nezadrhává se. Přístrojovku desku jsem měl venku, měnil špatné žárovky, dráty (předchozí majitel neznal jiné spojení drátů než je zakroutit do sebe a olepit izolačkou) atd. Při té příležitosti jsem si všiml, že je za palubní deskou, v místech nad pojistkovou skříňkou je něco, co vypadá jako malý přerušovač (podobný jako na blinkry) ke kterému vedou 3 dráty a je na něm napsáno 12V 10W. Jestli to blikání té kontrolky má zajišťovat on, tak bude asi třeba připojit k té žárovičce nějaký vhodný odpor, neboť je pouze 3 Wattová. Nebo to je něčím jiným? Poradťě prosím. Díky
Správně - ten malý váleček je přerušovač kontrolky zatažení ruční brzdy. Doporučoval bych jeho výměnu (pozor při zpětném zapojení na správné osazení pinů). L.
No, jeste nez budes neco menit, tak doporucuji zkontrolovat vsechny prechody - predevsim v pojistkove skrini. Jeden nejmenovany clovek hledal 4dny zavadu pod palubkou, az ho napadlo jit promerit prechody pojistek (04 je nema pod palubkou) a v momente kdy na polovine z nich nameril vice jak 100Ω, bylo jasno. Po ocisteni a prokontaktolovani najednonu blikace nemaji kadenci samopalu vz.47, ventilator ventiluje, sterace stiraji a taktez kontrolka brzdy blika inteligentne.
- Jirka 2103
Tak jsem to již zdárně opravil, bylo to takhle: Kontakty na nádobce brzdovky byly "zaprasený" takovym způsobem že tu kontrolku nedokázaly rozsvítít i když jsem měl víčko vyšroubované. Pročistil jsem to důkladně benzínem, vytřel hadrem a už to opět funguje jak za mlada
To problikávání při zatažené ruční brzdě bylo opraveno tak, že byl rozebrán ten malý přerušovač, jeho kontakty očistěny a vhodně přihnuty. Teď ti bliká tak, že po zapnutí zapalování (a zatažené ruční brzdě) to udělá blik, chvíli tma, pak blik, pak opět malou chviličku tma a pak, jak se ten přerušovač zahřeje na "provozní teplotu" to bliká pravidelně ve velmi vhodné frekvenci (cca 1s mezi dvěma bliknutími)
Šikovnej chlapec! L.
Naposledy upravil(a) Jirka 2103 dne pon zář 18, 2006 10:41, celkem upraveno 1 x.
To Matej: pro začátek zkus vytáhnout a spojit kontakty na víčku nádobky brzdové kapaliny. Kontrolka by se měla rozsvítit. Pokud tomu tak není, je závada v kabeláži (ať již od kostry do jednoho kontaktu, nebo od druhého kontaktu ke kontrolce). L.
ak ma kontrolka svietit neprerusovane,tak preco by to malo ist cez to "relatko",teda prerusovac?cez prerusovac ide iba signal z rucnej brzdy.Matej píše:A može byt chyba aj v tom relatku?
- Jirka 2103
Rozeber ten vlastní "spínač" co je přímo ve víčku nádržky (je to spíše kousek plechu co se dotýká dvou jiných plíšků) a řádně to tam vše vyčisti benzínem a třeba ostrým šroubovákem oškrab místa, kde se ukutečnuje kontakt mezi plíšky. Já tam měl šílený množství prapodivného svinstva, a ty kontakty taky byly dost zoxidované.... Po vyčištění to funguje jedna báseň
Škoda Rapid 130 1987
Škoda a Lada mohou být přátele...
Ano, kontakty i plotýnka jsou mosazné ......... ale škrabání šroubovákem či nožem je poněkud drsná metoda. L.
