Elektronické bezkontaktní zapalování
Sender
Příspěvek od Sender »
Zdravím ,mám v plánu si sestrojit na ladu tohle zapalování.Má ho někdo ? Jaké jsou zkušenosti ? Ví někdo o lepším schématu ?
Díky
Dawid
Příspěvek od Dawid »
Nemo
Příspěvek od Nemo »
To mi přijde jako dost pošetilá záležitost, používat optozávoru! Bude to dost choulostivé na znečištění, a o to nebude v rozdělovači nouze(splodiny z Vn výbojů, olejnaté plyny z motoru). Mám v mojí 2102 už nějakých 10 let tranzistorové zapalování, využívající stávající kladívko, jen je zmenšený odtrh,kvůli zákmitům. A musím říct, že to maká výborně.
Vyšší energie jiskry, delší doba hoření výboje. Když jsem to tam tenkrát namontoval, bylo to docela znát.
Takže teď začnu prohrabávat šuplíky a doufám, že se to šéma někde vynoří.
Jak to najdu, tak to sem hodim. :wink:
Nemo píše:Takže teď začnu prohrabávat šuplíky a doufám, že se to šéma někde vynoří.
Provozáci říkal šéma, to se pozná. Tak ať už tu je. Seženu kuprák, clorid, fixku a můžem klohnit...
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Dawid: http://forum.ladaklub.com/search.php
Aha, to bude pravda lepší a hlavně vydatnější než moje šuplíky.Např tohle vypadá dobře:
http://kotamuda.humlak.cz/navody_manual ... el_zap.htm
Tak ať to vrčí jako hrom!
Mám to již ve své druhé Ladě :laughing6: a funguje k plné spokojenosti, někde na fóru se již o tom vedla diskuze, přihodil jsem k tomu i tišťák na čtverečkovaném rastru 5mm, nicméněž na origo stránkách evidentně došlo k aktualizaci a zpřehlednění, takže se to dá obšlehnout přímo z obrázku o chloupek lehčeji.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne pát srp 25, 2006 19:32, celkem upraveno 1 x.
Doporučuji shlédnout celou diskuzi a pravděpodobně by to chtělo i tu favoriťáckou cívku, asi se také nějakou pokusím někde sehnat.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=75
Sender
Zajímavé.
Díky,moje potřeba je bezkontaktní.Kladívko musí pryč.Našel jsem doma na půdě malej indukční snímač na 5V velikosti cigarety,zkusím ho na to použít.
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Pokial mas na rozdelovaci dlhu osku tak by som to neriesil a hned by som napisal vasenkovi o origo bezkontak.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Sender
Mám krátkou.
Trevor
Ale nemal by to byt problem lebo ci je bezkontakt alebo kladivko ta oska by mala byt ta ista takze v najhorsom pripade by sa to dalo vymenit ale neviem to na 100pero :roll:
530i
trevor nieco na tom bude.... jasne vybrat osku....dat dole tu cast z zavazickami nahodit kratku osku a poskladat..myslim ze by to islo... i ked nejake malickost by sa mohli najst..:D
Sender
Abych napsal pravdu ,tak mě štve celý rozdělovač.Přemýšlel jsem to předělat na dvě indučky(jak je to u čtyřtaktních čtyřválcových motocyklů),použít nějaký procesor např. ATMega64 na 20MHz (neva že to je jak s kanonem na vrabce) a napsat si svoji křivku předstihu v závislosti na otáčkách.Řešil někdo něco podobného ?
Trevor
Nechcem ta nejako urazit ale malo si sa tu poobzeral pretoze sa to tu uz riesilo x krat. Najdi si thread elektronicke zapalovanie od firmy imfsoft. Tam sa da pomocou pocitaca nastavit pozadovana krivka a tak isto to vie pracovat s dvomi cievkami teda netreba rozdelovac. Ovsem da sa ist nato aj vlastnou cestou s atmel/pic ale tam nie je problem ani tak vymysliet zapojenie ale program dotoho mikroprocesora :D .
530i
dusin
Příspěvek od dusin »
Sender píše:Abych napsal pravdu ,tak mě štve celý rozdělovač.Přemýšlel jsem to předělat na dvě indučky(jak je to u čtyřtaktních čtyřválcových motocyklů),použít nějaký procesor např. ATMega64 na 20MHz (neva že to je jak s kanonem na vrabce) a napsat si svoji křivku předstihu v závislosti na otáčkách.Řešil někdo něco podobného ?
Zamejšlel,dokonce sem přemejšlel o užití hradlovýho pole místo procesoru.Ale pak sem se na to z nedostatku času vykvák.A navíc za tu dobu,co sem ze školy venku už sem zapúoměl,jak se tyhle nesmysly programujou.Ale to pole by se asi dalo pořešit tabulkou vstupů a výstupů,případně rovnicí.
2103 - красное октябрь
