Stránka 1 z 2
Odstín disků
Napsal: čtv črc 27, 2006 14:27
od Hurikán
Prosím o informaci, jestli někdo nezná pokud možno přesný RAL odstín originální světle šedé barvy, kterou byly lakovány disky. Zejména typu 05. Případně alespoň odstín přibližný.
Děkuji.
Napsal: čtv črc 27, 2006 14:58
od Nulašestka
Zjistíme,ale časem.
Až bude Streetfire dávat lakýrníkovi disky na tu jeho 2101.Taky se to bude muset zjistit,protože to bude de-facto restaurace.
Napsal: čtv črc 27, 2006 15:01
od Hurikán
Nulašestka píše:Zjistíme,ale časem.
OK. Až to zjistíte, tak dej pls vědět.
Napsal: pát črc 28, 2006 05:23
od gogo
Na origo RAL by som sa nespoliehal, rusi..........
Nove info?
Napsal: úte zář 21, 2010 19:01
od suhajko
Nazdarek, nejake aktualne info na tuto temu, t.j. RAL odtien diskov?
Neverim to za tu dobu Hurikan nezistil
Vopred dakujem.
Napsal: úte zář 21, 2010 19:26
od Hurikán
Fíha! Tohle je ale notně zaprášené vlákno.
Věcí se za tu dobu zjistilo hodně. Bohužel většina napsaného textu proběhla přes SZ a ty bohužel nemám, na rozdíl od mejlů, v archivu.
Ve stručnosti co si pamatuju:
Nejblíže původnímu odstínu disků 2104/05/07 je světle šedá RAL 7035. Dá se říct, že je to odstín prakticky identický. K určité odchylce dochází zejména srovnáváním čerstvé barvy ze vzorníku s barvou 25 let starou.
Odstín RAL 7035 se často objevoval i na discích pro 2106(1), zvláště u sérií z 80-tých let. U kulatců ale převládala světle stříbrná (doposud se mě nepodařilo přesně určit odstín dle RAL). Poslední známou, ale nepříliš častou variantou, je obdoba "slonové kosti" na discích pro 2106(1). Tato barva se vyskytovala velmi omezeně a pokud je mě známo, tak jen na autech z let výroby cca 1984 - 1988.
Napsal: úte zář 21, 2010 22:02
od plavec
Hurikán píše:Nejblíže původnímu odstínu disků 2104/05/07 je světle šedá RAL 7035. Dá se říct, že je to odstín prakticky identický.
Ano toto mohu potvrdit.V lakovně, kde nabízejí i renovaci disků jsem si vzal vzorek (kousek plechu) s barvou 7035 a po přiložení k disku z 05ky (obdélníkový díry) to opravdu sedí.
Napsal: stř zář 22, 2010 14:07
od suhajko
Fuu, tak diky
a nejaky tip ohladne RAL pre 2101 r.v. 1974 ? Staci priblizne.
Dakujem
final solution
Napsal: úte říj 12, 2010 14:31
od suhajko
Nazdarek. V ramci renovacie mojho autika som sa dostal k nejakym zachovalym diskom na 2101, povodne s ovalnymi dierami. Nastastie sa na jednom z nich zachoval povodny nater. Porovnal som ho s RAL a zistil ze najblizsie je skutocne ta
RAL 7035. Dala by sa aj 7038, ale ta 7035 je asi optimum a to som to porovnaval na silnom dennom svetle.
Ilustračné foto
TU.
(kvalita fotiek nic moc ale da sa)
Napsal: ned říj 24, 2010 22:02
od Rankl
hej a jakou barvu (výrobce, složení) je nejlepší použít?
Napsal: ned říj 24, 2010 22:04
od Hurikán
Rankl píše:hej a jakou barvu (výrobce, složení) je nejlepší použít?
Opískovat, žárově nazinkovat a nakomaxitovat. Tohle je nejlepší řešení. Po této proceduře vydrží disky krásné mnoho let i přes zimu.
A cenově to nevychází o moc dráž, než zdlouhavé patlání barvama, které zabírá mnoho času, nevydrží dlouho a nemá tudíž kýžený efekt.
Napsal: pon říj 25, 2010 09:01
od suhajko
Ja som ich dal opieskovat a prave teraz su vo fime kde mi na to daju praskovu farbu (komaxit). Podrobnejsie o praskovanom lakovani najdes
TU. Je dobre to dat do firmy, ktora s tym ma skusenosti, nie vsetky praskove farby totiz maju
odolnost proti UV!
Moje dalsie skusenosti:
- lepsi piesok ako kovova drt
- disky su po opieskovani zaprasene, overit si ci firma ich pred komaxitovanim riadne ocisti
- opieskovane disky nechytat rukami (mastnota) a co najrychlejsie ich odniest na lakovanie
- cele to robit ked je suche pocasie
Tu na fore niekto pisal, ze to opieskoval, dal zakladovku, nastriekal farbu a vraj super, ale ako pise Hurikan, pieskovanie+komaxit, je co sa tyka pomeru cas/vykon/kvalita najlepsia volba. Disky nastriekane komaxitom je mozne dodatocne nastriekat priesvitnym lakom pre zvysenie odolnosti vosi narazom.
Ale to uz odbocujeme od povodnej temy, podrobnejsie sa povrchovej uprave ako takej venuju napriklad tieto vlakna:
Vlakno 1
Vlakno 2
Vlakno 3
Vlakno 4
Ja autom v zime nejazdim a celkovo ho dost setrim, takze som medzikrok - sopovanie zinkom, vynechal, vlastne ma to ani nenapadlo. Apropo, drzi komaxit na zinku?
Co ma to stalo (lokalita Kosice):
opieskovaie 4x disk - 34,- €
praskova farba odtien RAL7035 - 44,40 €
Tento tyzden maju byt tie disky hotove tak hodim nejake ilustracne foto.
A tu je jedno motivacne od chlapika co mi to pieskoval:
vysledok snazenia
Napsal: pát říj 29, 2010 21:05
od suhajko
Tak vazeni, tu je vysledok mojho snazenia.
pieskovanie + komaxit RAL7035
guma je este oslizla od stroja z pneuservisu
Re: vysledok snazenia
Napsal: pát říj 29, 2010 21:40
od Hurikán
suhajko píše:Tak vazeni, tu je vysledok mojho snazenia.
Veľmi pekné.
Pro srovnání můj disk (opískováno, nazinkováno a nakomaxitováno venkovním dvouvrstvým komaxitem v odstínu RAL 7035):
Napsal: pát říj 29, 2010 21:48
od Teepee
Tak tak, neřku-li dokonalé. Celé téma je přínosné, informace o odstínech z něj by zasloužily do FAQ.
