Stránka 1 z 1
Uz mam LPG ve 2107ce
Napsal: pát črc 21, 2006 10:14
od Zajda
Tak jsem dneska privezl Ladenku z montaze LPG, stalo me to 9900 + plna nadrz zdarma
Ale se mi nejak zda ze je to hrozne sciple, na benzin to bylo zihadlo jaxvina a ted to jede jen na prvni komoru a kdyz slapnu vic tak se to uplne pridusi
. Snad je to jenom spatne serizene
. Jeste se chci zeptat odborniku, jakou funkci ma ekonomizer pri LPG? Jestli zastavi i privod plynu, ktery vlastne proudi pres benzinovy ventil nebo neE??? Ekonomizer nemam vubec zapojeny (predchozi majitel ho asi opdojil) tak premyslim jestli ho mam vubec davat do chodu
Napsal: pát črc 21, 2006 10:22
od Jiri
Napsal: pát črc 21, 2006 10:27
od Jiri
a jeste tohle.... zigul je sice trochu jiny ale podtlak LPG funguje skoro vsude stejne
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?act ... 0&offset=0
Napsal: pát črc 21, 2006 12:49
od denis
Mě jela 05ka na druhou komoru na LPG jako letadlo. Pokud máš ty brýle na karbecu se dvěma hadicema, zkus přidat druhé komoře-oni to většinou nastaví na pikaču a pak si to člověk musí odladit sám.
Napsal: pát črc 21, 2006 13:43
od Little Red Riding Hood
jestli se nemýlím, tak ekonomizér na lpg nefunguje..
Napsal: pát črc 21, 2006 17:04
od Trevor
No tak to je dan za plyn. Ja mam na karburatore prirubu co vyuziva iba jednu hadicu a je to dost divoke na benzine sa absolutne neda "divocit" Motor pri prudkom zosialnuti plynu sa dost pridusi a potom vystreli ako raketa co zrovna nepovazujem za uspech. Prave preto vymyslame sposob ako to ojebat.
Napsal: pát črc 21, 2006 18:01
Není to k tématu, ale také přemýšlím o plynu, kdesi jsem se ptal a nejlevnější vychází jakýsi Lovtec, doporučte prosím jaký typ LPG je nejvhodnější, respektive, který nebude dělat potíže. Samozřejmě při dobrém poměru cena/výkon.
Napsal: pát črc 21, 2006 20:03
od denis
Lovtec je české Lovato. Mám ho už v druhém autě a bezproblémů. Jsou na něj díly k sehnání a jsou levné. BRC je lepší, ale díly dražší a nejsou vždy skladem. Další systémy nějak nepřichází u Lady v úvahu. Lovtec stačí a je spolehlivý-teda já jsem s ním spokojen.
Napsal: pát črc 21, 2006 20:47
od Trevor
No clovek od ktoreho kupujem nahradne veci na plyn ma dve lady 05 v obidvoch ma plyn lovato a nestazuje si.
Napsal: pát črc 21, 2006 21:05
od radek mb
jestli se ti to dusí,musíš povolit plyn,resp.máš to uškrcený.mě to taky dělalo,ale postupně jsem to doladil
Napsal: ned črc 23, 2006 21:24
od Zajda
jeste bych se chtel zeptat jak mate tu vec ve vzduchovem filtru ( mix myslim ), jestli se primo opira o karbec nebo jestli tam je mezera. Totiz na 06ce sem to mel tak, ze ta guma co tam testni byla jen pod filtrem (rozrezana na pulky) a na hore jen ten mix, ktery sedel primo na karbecu. A ted mi to dali tak ze ta guma je cela a ten mix je pritahly pres tu gumu, takze je tam mezera, jestli tam nemuze byt problem ???
Napsal: ned črc 23, 2006 21:32
od Majo
to moze byt problem. nemusi to mat ten vykon na LPG. Prisava si to totiz popod to vzduch a nemusi byt dostatocny podtlak na sanie plynu. Urcite to prerob. Inak sa to bude zle stelovat a spotreba/vykon nebude to prave
Napsal: ned črc 23, 2006 21:35
od Zajda
jj predelam zitra hned, asi to fakt bude tim... ale nedelali snad prvni auto, tak proc takove zakladni nedostatky
