Baterka po zimě - potřeboval bych urgentně radu.
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
Měli jsme v autě AKUMU, startovala v kose v pohodě, vypadala, že nemá ani moc let, nebyl s ní jediný problém. Přes od listopadu do července byla bohužel odpojená a celou zimu se nedobíjela. Je nějaká cesta k její záchraně? Nabíjení bylo neúspěšné..
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Může se stát, že je tu cestička. Čím jsi jí nabíjel?
Úplně vybitý AKU nelze v některých případech standardní nabíječkou nabít, neb je při začátku nabíjení třeba zvýšit napětí na svorkách dobíječe na cca 20-25V. Ovšem je dobré omezit přitom proud, na cca 0,5-1A. Ze začátku dobíjet min. několik hodin tímto relativně malým proudem, až později přidat na obvyklou 1/10 kapacity.
Po nabití do znaků plného nabití je dobré nechat AKU pod nabíjecím proudem cca 1/100 kapacity a to po dobu minimálně 3-5 dnů, klidně i déle.
Pak neuškodíš, když jí uděláš cyklus vybít na 10,5V a znovu řádně nabít. Pokud tímhle AKU zdárně neprojde, můžeš ho s klidem dát k druhotnému zpracování.
Na to provotní nabíjení se zvýšeným napětím se hodí nějaký regulovatelný zdroj.
denis
Příspěvek od denis »
Pokud nemáš regulovatelný zdroj, použij svou nabíječku a nabíjej baterku sériově přes žárovku-dle Watáže žárovky si ureguluješ proud a ještě vidíš, jestli se nabíjí. Čím více W má žárovka, tím větší proud přes ní dostaneš. Většina nabíječů z Globusu atd má na výstupu kolem 17V což je ideální pro toto použití.
Před nabíjením samozřejmě dolít vodu a pokud není vybitá, vymlátit na +-10V. Při nabíjení malým proudem je to na dlouhé loktě ale je to na oživení ideální. Pokud to nevyleze ani za nic(nabíjení bych viděl tak na celý den ideálně), je KO některý článek a baterka je k ho..u.
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
Acibuk
Díky - nakonec se kamarádovi podařilo nabít ten aku, od kterého se nic nečekalo, ale tu akumu zkusíme ještě jednou..Děkuji mnohokráte..
zde
Acibuk
Tak ta nejlevnější a olezlá Varta prosímpěkně slouží dodnes:)
zde
janci
Příspěvek od janci »
Ja som kupil v carefure HT ASTA tusim,viem ze je tam to HT. Nadavam teraz na to,ale pomohli sme jej k zahube(cez zimu stali, asi im nestacilo kazde dva tyzdne dobit) a jeden clanok hapruje, raz sa dobije ciastocne raz nic.
Ked mi v zime stoji auto,tak ako casto dobijat? ja som to dobijal kazdy druhy tyzden a nestacilo (bola v garazi)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
nevim neco bude spatne, v davnych dobach nebyl problem natocit i skodovku v zime po mesicni odstavce a to bez dobijeni baterky.
Asi bude mit auto nejakej velkej klidovej odber a nebo je ta baterka k nicemu.
