Tlumič řetězu
Richard Novotný
Tlumič řetězu
Příspěvek od Richard Novotný »
Nevím jestli je to normální,ale mě už se to stalo dvakrát.
Když jsem si pořídil Vasila,měl najeto 40 000km a měnil jsem simeringy na ventilech a zjistil,že tlumič řetězu je roštípaný na tři kusy.Dal jsem samozřejmě nový.
Teď mám najeto 110 000km a před časem začal motor rezonovat asi při 3 000otáčkách.V té době mě upadl přední díl výfuku hned u příchytky na převodovce.Navařili jsme nový kus a použili o něco silnější nerezovou trubku.Myslel jsem,že jsme tam vytvořili nějaký rezonující bazmek ale nedávno jsem tenhle díl dával nový a rezonance nezmizela,možná se o kousek posunula.Pak jsem si vzpomněl na tlumič a dneska jsem dělal ventily a co myslíte:nebyl tam!!!Zase jsem z něj našel tři kusy:dva na šroubkách a skoro celý tlumič zapadlý mezi řetězovým kolem a blokem motoru.Odhadem jsem na to najezdil 10 000km.Řetěz asi za jízdy dost pracuje,protože byla vidět vyjetá drážka v hlavě na úrovni horního šroubku.
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Tak to to se mi stalo asi na všech motorech, co jsem měl, kromě jednoho co měl řemen a potom ještě na nynějším a tam je ten tlumič plastový.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To znám, ty napínáky jsou prostě sračky, chce to vyměnit, napnout řetěz a modlit se :)
Richard Novotný
Ivo píše:Tak to to se mi stalo asi na všech motorech, co jsem měl, kromě jednoho co měl řemen a potom ještě na nynějším a tam je ten tlumič plastový.
Plastový tlumič?To slyším poprvé.To se normálně koupí?
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Asi by to mělo jít normálně sehnat. Bude to nějaká modifikace od určitého data výroby, ale nevím od kdy.
ladalover
Příspěvek od ladalover »
Byly ty vibrace takový neidentzifikovatelný, jako kdyby to vycházelo z karoserie zepředu?
lada time is comming...
...neviem ci od roku vyroby, je to proste tlmic pre motory 1,7i.
Richard Novotný
ladalover píše:Byly ty vibrace takový neidentzifikovatelný, jako kdyby to vycházelo z karoserie zepředu?
Vždy ve stejných otáčkách nastal rychlý nástup vibrací celé pohonné jednotky a nejen že to bylo dost slyšet,ale s rukou na řadičce i cítit.Podobně rezonovaly starší úzké typy Škodovek 105,120 tak okolo 80km/h.
Dneska jsem po opravě najel 100km a je to o něčem jiném.Nejen že je auto podstatně tišší,ale i o dost lépe táhne.Chybějící tlumič musel udělat pěkný binec v časování.
Richard Novotný
Majo píše:...neviem ci od roku vyroby, je to proste tlmic pre motory 1,7i.
To je tlumič jiné konstrukce a mám pocit že někdo na fóru psal,že taky moc nevydrží.Jsou tyhle dva tlumiče záměnné?Z katalogu nevyčtu jestli je z kovu nebo plastu.Máte s tím někdo zkušenosti?Díky.
gogo
Příspěvek od gogo »
.....a to si sa medzi 40 000 a 110 000 km nepozeral na retaz?????? :twisted:
...ale ten nazov "tlmic retaze" sa mi paci :lol:
Richard Novotný
gogo píše:.....a to si sa medzi 40 000 a 110 000 km nepozeral na retaz?????? :twisted:
Koukám na něj každou výměnu oleje tj.10 000km.Naposledy tam byl a zřejmě upadl nedlouho po kontrole.Tipoval jsem to na ten navařený výfuk nebo silentbloky,když nic nepomohlo,šel jsem po něm.
Ten název jsem si nevymyslel-celé je to "tlumič kmitů řetězu".Nemyslím šponovák.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Richard Novotný píše:
Nerad bych to zakrikl, ale mne drzi od pocatku a zatim nejevi znamky, ze by chtel nekam odejit :D . W.
Richard Novotný
Wolf píše:Nerad bych to zakrikl, ale mne drzi od pocatku a zatim nejevi znamky, ze by chtel nekam odejit :D . W.
Myslíš tlumič na 1,7i?Kolik máš na něj najeto?Jde na 1,5?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Richard Novotný píše:Myslíš tlumič na 1,7i?Kolik máš na něj najeto?Jde na 1,5?
Ja myslim, ze by pasovat mel. Mam na nem bezmala 70 tis. km. W.
Richard Novotný
Zkusím poměřit a pozeptat.
