PÓMÓCCC Brzdové bubny
Pomoc nemůžu ani za nic sundat bubny na samaře poraďte prosim někdo jestli máte nějaký fígl všechny tradiční postupy selhaly jsem s toho na mrtvici
ty pako a ako si to predstavujes u samary? (pozn. predny nahon)j.cernak píše:Zdvihnut a podlozit auto,zlozit kolesa,vykrutit styfty,nastartovat auto,na dvojke roztocit kolesa na cca 60km/h a prudko zatiahnut rucnu.Pri 01-07 zaruceny postup!
j.cernak
Ja nie som "pako".Ja som chcel len pomoct.A ak si si nevsimol ze zaruceny postup u 01-07 !Myso píše:ty pako a ako si to predstavujes u samary? (pozn. predny nahon)j.cernak píše:Zdvihnut a podlozit auto,zlozit kolesa,vykrutit styfty,nastartovat auto,na dvojke roztocit kolesa na cca 60km/h a prudko zatiahnut rucnu.Pri 01-07 zaruceny postup!
Mozem za to,ze ma to v tej chvili nenapadlo!?
stane se i v lepších rodinách
[ Komentář přidal: Myso: st červen 07, 2006 6:51 am ]
- Teepee
Předokolka... A co zkusit potom tohle (teď mne to napadlo) Povolit kolové šrouby (jednu, max dvě otáčky), prostě přiměřeně, aby to bylo bezpečné. Samozřejmostí je vyndat případné trny držící buben, atp.
A v menší rychlosti (tak do 15-20km/h) s těmi uvolněnými koly co nejsilněji zatáhnout ruční brzdu. (nebo fest zašlápnout nožní), nejlíp kombinace obojího.
Buben se paknami přibrzdí, volné kolo se zakousne za šrouby ve směru dopředného otáčení. A šrouby mají přece v otvorech skrz buben malou vůli (otvor v bubnu je většího průměru než je průměr šroubu). A v téhle vůli by se mohl šroub posunout a buben odtrhnout. Pokud ne, mohlo by se to pak zkusit z opačného směru jízdy (na couvačku).
Ale předesílám, nikdy jsem neviděl jak je to u Samary řešené, nevím jestli buben zatuhává na nákružku "poloosy" jako u 2101-2107, prostě je to momentální nápad, snaha pomoct a něco vymyslet. Každý kdo SAMARu zná, nechť k tomu řekne, jestli by to mohlo v praxi zafungovat nebo je to nesmysl.
Richard Novotný
Zdá se mi to,nebo je princip uchycení bubnu stejný jako u 01-07?
V tom případě to chce hodně WD,času a trpělivosti.Hlavně se neukvapit a nestrhnout závity v "technologických" otvorech.Stejný problém jsem měl před měsícem na 07.Neustálým prostříkáváním,poklepáváním,pročišťováním oné drážky u náboje ocelovým drátkem a vytrvalým modlením i nadáváním se mi to nakonec podařilo uvolnit.Byla to ale práce na půl dne.Občas jsem si odskočil na kafe nebo na pivo a nechal pracovat chemii.
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
jj je to tak. a ked sa nahodou strhne zavit v technologickom otvore, tak narezat vacsi a skusat znovu...u mna to prvykrat bolo tiez zle, okolo tych dier to popraskalo, takze to absolutne bolo v prdeli, az otec dosiel s tym "utrhavanim" bubnov. to klaplo. odvtedy to mam namazane a bubny mi idu vzdy sundat rukou...
ale ako to utrhnut na samare? to co pisal teepee by som sa asi bal urobit...
- Teepee
A proč se bát, když šroub povolíš o 1-2 otáčky, tak aby se ráfek jen uvolnil na kuželech a pojedeš s tím nízkou rychlostí (pochopitelně to chce povolit a ujet s tím tak 20 metrů maximálně, nee si to povolit a jet to na druhý konec města na parkoviště utrhnout), tak to sice bude s nějakým tím boucháním a vakláním, ale když se to povolí přiměřeně, mohlo by to klapnout. Snad jen si ohlídat, co to dělá se šrouby a dosedacími kužely na ráfku, kdyby se to muselo dělat opakovaně. Koneckonců už jsem párkrát slyšel, jak někdo málem ztratil kolo a podle toho se s povoleným kolem dá jet docela v pohodě a docela dlouho. (Akorát že příbuznému jednou kola povolili záměrně a s Trábošem nakonec skončil na střeše).Myso píše:ale ako to utrhnut na samare? to co pisal teepee by som sa asi bal urobit...
Nicméně, já mám ještě jednu metodu, která tu nezazněla. WD40 ano, ale k tomu hlavně, ohřát. Stačí horkovzdušná pistole, materiál se teplem roztáhne (nebo aspoň pohne) a už je zase o něco lépe. Obzvláště u hliníkového bubnu, hliník se ohřeje poměrně rychle, zatímco ocelová příruba "poloosy" si bude lépe držet svou "pokojovou" teplotu a teplotní spád tím bude požadovaně veliký.
Já za sebe nemám násilí na autě rád a vždycky radši 20 minut vymýšlím jak inteligentně a šetrně udělat něco, na co by "Sergej" vzal pětikilovou palici, udělal prd a makal by dál.
Ale dost teorií, ať si KOPR vybere co je mu nejbližší.
No chlapci vidím že jsem se ve vás nemýlil, tady na tomhle skvělém fóru když nekdo něco potrebuje tak se vždy najde dost lidí kteří poradí
DĚKUJI VŠEM ZA CENNÉ RADY neb rady nad zlato jsou.
j.cernak
Ked clovek mysli na dolezitejsiu vec,tak sa sem tam sekne a nemysli na ine.Little Red Riding Hood píše:neber to tak vážně.. myso to tak určitě taky nemyslel..j.cernak píše:Ja nie som "pako".Ja som chcel len pomoct.A ak si si nevsimol ze zaruceny postup u 01-07 !
Mozem za to,ze ma to v tej chvili nenapadlo!?taky mě to v první chvili napadlo, pak až sem si uvědomil že je to předokolka..
Hlavne ze som dnes spravil statnice a som uz ing. .
