Stránka 1 z 1
Najlepsie riesenie plnenie LPG! Made in Hungary
Napsal: ned čer 04, 2006 07:15
od Majo
http://www.freeweb.hu/byfx/product/tute_lpg.html
Jaano sa motal po madarskom webe a toto mi poslal na icq. Musim sa s tym podelit, pretoze mi to pripada ako najlepsi system plnenia LPG do karburatora
Uz len zohnat technicke vykresy
Napsal: ned čer 04, 2006 20:29
od Nemo
No, ale vždyť je to vlastně normální topinka, jen je vyleštěná, a oproštěná o zbytečný material. Ale co mi nejde do hlavy, je ten úhel hrany ve které jsou ty dírky pro plyn.Nezdá se mi moc efektivní pro difuzi
Ale jinak mě to možná inspiruje k vyleštění té mojí topinky......ačkoli i tak mi to jede líp na lpg, než na beňák
Napsal: ned čer 04, 2006 20:31
od Myso
no tak to teda rozhodne neni "normalna" topinka...
Napsal: ned čer 04, 2006 21:19
od Majo
no to ma veru s normalnou "topinkou" spolocne velmi malo. Jedine to ze je to tiez na vrchu karburatoru a vedu do toho dve hadice.
Prave som tam pisal maila, ci to viem u nich kupit, ze ak ano zobral by som mozno aj 5ks
Uvidime, ci, co a kedy odpisu
Napsal: pon čer 05, 2006 08:56
od Jaano
Veru,toto ked som videl,tak sa mi v ociach zablyslo...
Mohli by sme sa tu najst viaceri co vedia o com to je a tym padom by sa aj cesta oplatila.
Napsal: pon čer 05, 2006 09:10
od VaSek
Co tam u toho povidaji?
Napsal: pon čer 05, 2006 09:43
od Pšenda
Majo píše:no to ma veru s normalnou "topinkou" spolocne velmi malo. Jedine to ze je to tiez na vrchu karburatoru a vedu do toho dve hadice.
Jestli bys je od nich kupoval, tak urcite pocitej s jednim i pro me.
Napsal: pon čer 05, 2006 13:27
Je to velmi zajímavé řešení a s velkou pravděpodobností "to" funguje lépe, než u nás obvykle montované "osmičky". L.
Napsal: úte čer 06, 2006 15:02
od Majo
no tak mi dorazila odpoved na moj mail a je viac nez prekvapujuca a zarmutujuca. Ja som to ale riadne prehnal s nazvom tejto temy
Preklad mailovej komunikacie:
Majo píše:Zdravim,
som zo Slovenska a nerozumiem madarsky. Pokusim sa preto pisat anglicky. Nasiel som tieto stranky //link//. Je tato vec na predaj? Ak ano, chcel by som to kupit! Mozno aj takych 5ks, aka je cena? Ist pre to do Madarska pre mna nie je problem.
Dakujem za Vasu odpoved.
Majo Bradnan
byfx - Csaba Ferenczi píše:Pozdrav!
Dakujem za zaujem. Zial spominana "LPG-TUTE" nefunguje a potrebuje vylepsit.. Pracujeme na tom a ako nahradne riesenie skusame vyvinut ine zariadenie, ktore moze dodavat LPG do potrubia viac ucinnou cestou ako je originalna. Vysledky chcem dat na webstranku.
Dakujem za tvoje pozretie
pozdravy,
byfx
Napsal: úte čer 06, 2006 15:30
od VaSek
hmm zajimave..
myslim ze problem je v tom ze tam neni to zuzeni. Klasicky difuzor(mixer) pracuje tak ze v zuzene casti trubice musi vzduch proudit rychleji, vznika tak podtlak, kterej prisava LPG. Tady se zuzeni nekona, takze to asi nepracuje jak ma
Napsal: úte čer 06, 2006 16:10
od Majo
no asi preto sa nas typ reduktora vola "podtlakovy", ze na to aby pracoval spravne potrebuje podtlak
ale nieco predsa vymysliet musime, takto to uz dalej nejde
este Trevor s frezarom rozvija system, ktory mal aj Marek, no nefungovalo to idealne, uvidime co z toho bude. Zatial by mali byt dva skusobne kusy, jeden pre Trevora, jeden pre mna, len nevieme kedy to bude a ako to bude fungovat, tak zatial viac neprezradim. Potom ked to budeme mat nahodene(co tiez bude trochu problem) a budeme to skusat, urcite dame vediet. Vkladame do toho velke nadeje.
Napsal: úte čer 06, 2006 22:43
od Nemo
No a právě proto se mi nezdál ten úhel....tohle prostě plyn nepřisává,spíš naopak.Nicméně uznávám, že vývoj metodou pokusů a omylů nepřináší jen negativní výsledky.
Napsal: ned čer 18, 2006 15:08
od Trevor
Co sa tyka toho skonu tak tak isto to mal urobeny aj lovato mix ale ta diera bola mensia ako je diera karburatora. Ono sa to asi neda urobit tak ze to bude mat rovnako velky otvor ako karburatora.
A co sa tyka mojich pokusov zalozenych na marekovom principe tak este stale to stoji u frezara. Priruba je uz skoro hotova este treba urobit bocne diery na prisun plynu. Nastal ale maly problem stym ze zkosenie jedej hrany ktore malo byt na spodnej strane priruby sa ocitlo na vrchnej takze mensi pruser na svete.
Oproti klasikym okuliarom je to znacne zlozitejsie. Jedna sa vlastne o kus ktory sa namontuje na miesto toho pertinaxu. Vyska priruby je 14mm a treba upravit tiahlo syticu, 2. komory, a tiahlo ac pumpy. Taktiez treba pred ten Y dat na jednu hadicu nejaky ventil ktory uzavrie jednu komoru a tak znemozni prisavanie medzi komorami. Podla toho co mi povedal marek tak vraj jediny problem bol so syticom.
