Rozdelovače - úpravy
Příspěvek od Myso »
rozdelovac zo sierry po uprave pre ladu:
Chatka 12 forever :mrgreen:
he-he, ale rozdelovac(a uz aj karburator :wink: ) z Fiata Spider(dvojlitroveho kabrioleta) nema v Lade nikto :P Aspon v niecom som jediny(ci jedinecny :roll: ) :twisted: :lol:
Honza
Příspěvek od Honza »
jeden rozdělovač v akci:
Obrázek nic moc, hezčí je když se točí :)
Honza
Jozef Matuška
Rozdělovač ze Š Favorit
Příspěvek od Jozef Matuška »
mam takovej dotaz, ked sa dáva ladácky bezkontaktový rozdelovač je k nemu treba este aj nieaky neviem ci tyristor, alebo je to zabudované uz v nom a je treba aj inú indukčnú cievku? pytam sa lebo elektrika nieje práve moje
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Musi tam byt jeste nejake elektronicke zapalovani. W.
Ladacky bezkontakt je myslim pre nivu a tak ma inu odstredivu regulaciu :D
Myslim že reguleje len do 25st Tak by asi bol vhodny len do upravenych motorov.
Trebalo by sa pozrieť či nie je max rozsah regulacie uvedeny hore na doske zo zavažičkami. Štandartne je to myslim 15st 30min :D
Příspěvek od Myso »
Dusan píše:Ladacky bezkontakt je myslim pre nivu a tak ma inu odstredivu regulaciu :D
robil sa aj pre 07cky od nejakeho 95? roku +- nieco...
Standardní rozdělovač má charakteristiku 15*30' (tedy 31* klikového hřídele) při 4800 rpm. Pokud má jakýkoli rozdělovač regulaci kratší, je to jen dobře, a to i pro standardní motory bez úprav.
Když jsem měl ještě standardní motor, zkrátil jsem si regulaci předstihu z 31* na 26* a pouhou touto úpravou mi klesla spotřeba o půl litru a zvýšilo se zrychlení z 0 na 100 o 4,5 sekundy!!!
Nyní mám graf regulace pouhých 19* při 5000 rpm, navíc v lineárním průběhu.
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Marek píše:Standardní rozdělovač má charakteristiku 15*30' (tedy 31* klikového hřídele) při 4800 rpm. Pokud má jakýkoli rozdělovač regulaci kratší, je to jen dobře, a to i pro standardní motory bez úprav.
A teď zase chvíli o červený karkulce.Tý alespoň rozumím. Absolutně nemám páru o tom, co to je graf regulace otáček, vím jen že můj rozdělovač je zatím standardní a tedy 15° 30´ a to mi musí stačit.
Dufam ze ma nezabijete ale ma to par kb :D
Z nákresu je vidět, že graf odstředivé regulace předstihu (spodní graf) u tohoto rozdělovače (nevím, z čeho je - LADA to není) má dvoustupňovou charakteristiku s maximem regulace cca 22* (11* otočení desky násobeno dvěmi) při 5000 rpm motoru (2500 rpm rozdělovače násobeno dvěmi). Pro upravený motor se zvýšeným stupněm komprese ideální graf, gratuluji, budeš spokojen.
Marek je to rozdelovač bezkontakt pre nivu Niekedy som zvažoval kupu ale predavač mi povedal že to nepojde dobre :( Ale to bolo pred znizenim myslim že teraz by to bolo OK :D
Pool
Příspěvek od Pool »
Marku jak zkrátíš tu regulaci? Defacto pouhou výměnou pružinek?
Ja som dal vyvariť ten usek v ktorom sa to pohybuje a potom obrusil na požadovany rozmer original bolo 9mm daval som 6,6mm.
Akurat ta časť je nejako kalena alebo čo tak neviem ako dlho to vydrži poč to tam vždy lieta hore dole :D
Pool píše:Marku jak zkrátíš tu regulaci? Defacto pouhou výměnou pružinek?
NE. To bys změnil křivku grafu, ale maximální hodnota zůstává nezměněna.
