rozklad kardanu
rozklad kardanu
prosim pěkně.. poradtě jak rozložit kardan.. nevim přesně jak vytáhnout křížky.. segrovky jsou venku, ale křížku se nechce.. a taky ještě jak je to s vylysováním té vydličky co je vlastně po rozložení na jedné hřídely (abych mohl sundat ložisko)..
Kříž kardanu je na jehličkových ložiskách. Křížek se otáčí na jehličkách (tenoučkých válečkách), které jsou uložené v pouzdru a pouzdro je zasunuto v kardanu a zajištěno ségrovkou. Pokud máš tedy ségrovky vyndané, stačí přes nějakou tyčku zamlátit do pouzdra tak, aby ti pouzdro na druhé straně povyjelo ven. Pak ho už jednoduše vyndáš třeba kleštěma. Až budou všechny 4 pouzdra venku, vyndáš v pohodě i samotnej křížek. Jinak jehličky se nevysypou, jsou ve vazelíně a ta je dostatečně drží.
Pája
Příspěvek od Pája »
A než to rozmydlíš na kousky, tak si pěkně označ u všeho vzájemnou polohu.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Pája píše:A než to rozmydlíš na kousky, tak si pěkně označ u všeho vzájemnou polohu.
...a to i segrovek, ktere jsi jiz vyndal :wink: . W.
Tomik
Příspěvek od Tomik »
nejlepší je to pomaloučku vylisovat ve svěraku a pak tam novej opatrně zalisovat,hlavně at ti ta jehlička nevypadne aby ti pak to pouzdro neprasklo
doovi
jo dik.. o tom označováni vim.. už se aj stalo.. s těa segrovkama taky vim.. dělá se víc tlouštěk kvůli pořádnýmu centru.. ale dik za rady(point by ste si zasloužili všichni, ale vyhrává ho vašek).. pokusim se to nějak dostat ven..
takkže jestli to chápu správně, tak musim napřed dostat z křížku dolů všechny pouzdra (bože kterej blb to vymyslel :lol: ), pak by měl jít ježek z klece ven.. aha.. dik.
potom sem se ještě ptal na to učko(nevim jak to pojmenovat - držák prostředního křížku) který je na tý jedný hřídeli (hned vedle kardanového požiska).. sundávali ste ho někdo??. nějakej problém nebo fígl??.. (hraje se o druhej point)... :lol:
Pružná středová opěra kardanu by se měla vyndat tak, že stahovákem stáhneš vidlici křížkového kloubu. Bohužel toto jsem ještě nedělal, takže dojmy z opravy ti neřeknu :D
jj.. přesně na tenhle obrázek sem taky koukal.. jenže otázka.. půjde to sundat bez toho stahováku??. nejspíš ne.. takže na hovinko.. budu muset někam do servisu.. :? ale přesto dik..
Všechno jde, když se chce.... přes matici dotoho párkrát buchnou kladivem a musí to jít. :D Třeba na bratránkově 21061 se ta zajišťovací matice povolila a kardan povolil i bez stahováku...sám od sebe.
no je tu další otázka.. jak je před tim ložiskem ta gigamatka (27).. čím to povolit??.. klasickým ořechem??.. vleze se tam??. nebo je na to nějakej přípravek??.
Jednou jsem ji už utahoval a žádnej spešl klíč doma nemám. Takže jsem tam buď narval klasiku ořech nebo trhák :D
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Tak, tak. Není třeba nic speciálního.
Vašátor píše:trhák :D
???... :oops:
Little Red Riding Hood píše:
???... :oops:
No :D , očko... trhací klíč... prostě takovej ten zahnutej klíč s očkem na každý straně...
