Niva travel 2123 špatný starty
Ahoj, mám problém. Při studeném startu to chytne tak na potřetí a tváři se jakoby naskakovaly válce po stupně a kolísají otáčky, neví někdo čím to může být. Mám najeto jen 15500 km, děkuji za každou radu
Ford Focus2 combi 1.8TDCI 2005
Lada niva travel lux offroad 1.7MPI 2022
Re: Niva travel 2123 špatný starty
Ono by to chcelo poriadnu diagnostiku - nemyslim tym len vycitanie chybovych kodov. Ale vseobecne - sviecky, kable, prisavanie falosneho vzduchu
Děkuji
Jestli tam máš LPG tak by příčina byla jasná.
Nic nie je jasne.,To, že je tam LPG, este neznamena, ze je problem spojeny s LPG.
- Jarda_NIVA1.7
2 Aron:
ja uz jediny auto, ktere startuji na LPG je rapid (a cervene MTX, kdybych v tom mel zrovna nadrz
, vse ostatni se dnes uz startuje na benzin
Cory má uřčitě pravdu,že to nemusí být jasné,ala u mé Nivy 2021 to tak je.Problémy se studeným startem se vyskytují převážně v létě kdy provozem na LPG se rozhodí palivová mapa na benzín a rídící jednotka benzinová na studený start obohacuje směs.Auto chytne zatarokuje a chcípne na druhý start mě chytne,ale chvilku je cítit jiný zápach z výfuku.Řešíl jsem to v mobilgas centru Jihlava a závěr byl ,že stačí ujet 15km na benzin aby se rj benzinová srovnala a je cca na měsíc pokoj.Jakmile jsou okolní teploty pod 10 stupňu tak to nedělá klidně třištvtě roku.Podle iformací servisu už to zaznamenaly u nivy 2018 a ten samí problém se vyskytuje u Dácii s továrním LPG.Zkoušel jsem jedno Sandero 0,9tce s továrním LPG,které to taky začalo dělat a po ujetí 12km čistě na benzí se srovnalo a po 20 dnech znovu.Majitel má auto cca rok a vyskytlo se mu to taky až v létě.V místním salonu Dácie o tomto nešvaru vědí a mají na to stejnou léčbu.Bohužel jiného vysvětlení se mi nedostalo a ani nápravy.
Děkuji za rady, dal jsem nové svíčky a kabely snad to pomůže
Od kud objednáváte díly čidla atd.
Zdravým, tak stejně to špatně startuje, ale pořád jen po ránu. Včera mi chcípla lamda sonda. Tak teď už vážně nevím co ještě to bude
