Autoservisy, které mají diagnostický software pro Lada 110
ladabavaria
Příspěvek od ladabavaria »
Ahoj přátelé Lad!
Loni jsem si dovezl Ladu 110, ročník 2001, 8V z Maďarska. Až do března běželo všechno bez problémů, ale bohužel se objevil vážný problém, který se zatím nepodařilo vyřešit. Auto vůbec nenastartuje.
Vyměnil jsem škrticí klapku, snímač množství nasávaného vzduchu (MAF senzor) i palivové čerpadlo. S velkou pravděpodobností se zjistilo, že problém souvisí s řízením palivového čerpadla a imobilizérem v řídicí jednotce motoru (ECU). V servisech, kde jsem byl, si s tím ale nikdo neví rady – potřebují správný diagnostický software, aby mohli dál hledat chybu.
A teď moje otázka na vás: Znáte nějaký servis, který má zkušenosti s Ladou 110 a mohl by případně načíst chyby z řídicí jednotky?
Budu vděčný za každou radu.
Díky moc!
Re: Autoservisy, které mají diagnostický software pro Lada 110
Vieme opravit. Košice.
Skus se zeptat v AMK Lada Most. Tel : 476706006. Nemusíš se dovolat hned, technik dost pobíhá.
Napiš si do profilu bydliště... Pan Nedbal v Saúdské to bude umět taky, pokud by to bylo něco komplexního tak se vyplatí poslat řídící jednotku do Košic ...
Můžu se zvědavosti zeptat, jaké pohnutky vedou člověka dovézt si Ladu 110 z Maďarska?
Gallič
Příspěvek od Gallič »
radek mb píše: sob čer 21, 2025 08:49 Můžu se zvědavosti zeptat, jaké pohnutky vedou člověka dovézt si Ladu 110 z Maďarska?
Taky jsem si položil tuto otázku. Ve filmu Vesničko má středisková si kupoval hrobku, tak tohle je určitě veselejší kratochvíle. :D
Já bych to bral že jako fanda, takových "bláznů" je tu víc :D
valda1971 píše: sob čer 21, 2025 22:48
Ja myslim, ze v nasem pripade je potreba se spis ptat, jestli je tu mezi nami vubec nekdo normalni ;-)
ladabavaria
Protože mi to auto přijde fakt cool 😄 A tam, kde bydlím, žádné Lady 110 nejsou – tak jsem si jednu musel přivézt sám.
Si nemyslím že by musel bejt problém s imobilizérem, to není moc častý, palivový čerpadlo běží nebo ne, po zapnutí zapalování? Jesi to předtím jezdilo, to bych zjistil jesi se palivový čerpadlo spíná, případně ho zkusil před startem natvrdo píchnout na 12v abych měl jistotu že benzín tam de, taky bych zkusil ventil volnoběhu - obtok škrtící klapky, pokud se přestal hejbat tak taky nenastartuje, nebo čidlo polohy klikovky. Samozřejmě zapalování, ale to by pravděpodobně odešly jen 2 válce a nějak by to čapnout mohlo.
Váha vzduchu spíš ne a nastartuje i se špatnou, to samý čidlo polohy škrtící klapky, taky může bejt blbý a dělá to problémy při jízdě ale nastartuješ. Ale takle to vypadá žes toho hromadu bezhlavě vyměnil bez bližší diagnostiky vlastního problému a to se pak těžko radí - nic ve zlým. Každopádně za dovoz desítky z Hungároše ti patří respekt. :mrgreen:
JmJ píše: ned čer 22, 2025 05:44
:mrgreen: :rolleyes:
