Klepání (vrzání) při rychlosti
Stass02
Příspěvek od Stass02 »
Ahoj, začala mi Vesta vydávat nějaké pazvuky. Zprvu to vypadalo jako nějaká vůle na podvozku a tak jsem udělal tyčky stabilizátoru, ale nepomohlo. Nic jiného mi nepřijde, že by bylo s vůlí nebo špatně.
Teď jsem to byl projet a všiml jsem si, že to vydává takové vrzavé tlučivé pazvuky jen když tam je rychlost a ryhleji kmitám volantem ze strany na stranu a nebo jedu do ostřejší zatáčky. Když dám v tom automatu neutrál, tak můžu točit jak chci rychle a nedělá to, takže podvozkem to nejspíš nebude. Nějaký nápad?
Silentblok převodovky by to přeci dělal stále, ne? Poloosa také. Podvozek také. Má najeto 40tis necelých a je v tom robotizovaném automatu.
Trochu mi přijde, že vrže uložení tlumičů, ale ne tak aby to bylo tak znatelné v kabině.
Díkes za nápady.
Re: Klepání (vrzání) při rychlosti
Už sa to tu tuším preberalo, tie pliešky strmene či niečo na brzdách..mne to robí do pravotočivej zákruty tiež..nejaké cinknutie alebo narazenie na kov. Niekedy je povolená aj rezerva v kufri..
Poprípade ma ešte napadlo niečo s uložením motora.
Gumy stabilizatora?
Ono prvé Vesty mali problém s tyčkami stabilizátorov a ich upevnením..neviem ale nejaký Expert ich mohol vo výrobe opakovane použiť "lebo nemal nič iné" ...menili sa skôr alebo po 20 000km
Jo, také jsem to řešil ... vezmi silikonový sprej a prostříkej horní silentblok motoru. Bude klid. Pak dej vědět, jestli jsem se trefil.
