Olejový filtr na Vestu
Ahoj,
poprvé se chystám s Vestou do neznačkového servisu (resp. plánuji svěřit odbornou a obtížnou operaci zvanou výměna oleje a olejového filtru servisu mého chlebodárce) , olej je jasný, tam mají dodržet specifikaci, ale po jejich dotazu po velkém techničáku :mrgreen: jsem pochopil, že bych jim měl dát odkaz na olejový filtr co tam pasuje. Naposledy mi ho měnil Tommel (čteš to tu ?), ale nevím jestli se ještě dá sehnat originál případaně existují "padělky kvalitnější originálu" ;-). Takže, prosím, doporučte !
Vím, že na alternativy ND tu byl nějaký chlívek, ale nedaří se mi ho najít :-( Asi bychom ho měli vytáhnout na nějaké viditelnější místo s ohledem na plynulost dodávek ze znepřátelné země ...
Re: Olejový filtr na Vestu
Když jsem to dělal já, dal jsem olejový filtr MANN w914/2 a olej 5w40 Addinol.
Díky tome !
Nevím/nevzpomínám si, Jiří, jestli máš i vzduchový filtr sport?
Do toho se dává filtr Mann C 37 132
U toho oleje bych dodal třída SL
Velký TP a VIN netřeba, stačí rozkliknout jakýkoliv eshop s autodíly, zadat Lada Vesta 1.6 a pak už je to vše stejné. Filtr doporučuji Mann, jak psal Tommel. Bratru 140kč.
vzduchový mám jiný, ale olejový je stejný Luďo ;-)
Hledat filtry jde i přímo u zdroje, v katalogu filtrů MANN: https://www.mann-filter.com/cz-cs/katalog.html
Hlavne daj poriadnu novú šrubu na vaňu s podložkou lebo staré kapkajú :wink:
Šroub (M16x1,5): https://www.autodily-pema.cz/zavitova-z ... zgVDipYDu0
, ale ten asi potřeba měnit není, pokaždé je potřeba dát nové
Těsnění (průměr 16, tloušťka 2): https://www.motora.cz/victor-reinz/41-72032-30.html
Hlavne tam netreba davat medene a hlinikove somariny ale ocelovu podlozku z gumou a je klud
Dusan píše: úte pro 24, 2024 19:12Hlavne tam netreba davat medene a hlinikove somariny ale ocelovu podlozku z gumou a je klud
Řekl bych, že to je věc názoru každýho jednoho majitele :idea: .
Já při každé výměně oleje dávám novou měděnou podložku. Věc pětikoruny a jistoty :D . L.
Já dávám starou vyžíhanou a je klid :)
Beztak najlepsie boli stare konusove :D
Dusan píše: čtv pro 26, 2024 22:41Beztak najlepsie boli stare konusove :D
:D Ano, to je pravda :!: :idea: .
Bohužel pokrok nezastavíš :cry: . A vše kvalitní, kvalitně vymyšlené a vyrobené musí ustoupit braku, nekvalitě a malé výdrži nových komponent :cry: .
Takto funguje (nový) zákon trhu. Výroba a prodej nových výrobků se podpoří zvýšenou poruchovostí (samozřejmě po uplynutí záruční doby) komponent a tím pádem nahrazením (koupí) nového výrobku.
