Palivové čerpadlo
Palivové čerpadlo
Co může být s čerpadlem, když ventilky se v pohodě hýbou a zavírají, dostane novou membránu, na ruční čerpání se hýbe a přesto benzín nečerpá ? (ručně)
Re: Palivové čerpadlo
Opacne poskladane ventilky :D
Dusan píše: pát srp 30, 2024 18:13 Opacne poskladane ventilky :D
Nic takového sb
nad ani nejde - ne ? Jeden je zezhora, druhý zezdola a nic se na tom měnit nedá :wink:
Nesteluje se jeste nejaka vule / delka "tycky z motoru", ktera ma to cerpadlo hnat?
Nikdy sem to neresil, jen mam cosi zasunute v mozku.
JmJ píše: sob srp 31, 2024 05:27 Nesteluje se jeste nejaka vule / delka "tycky z motoru", ktera ma to cerpadlo hnat?
Na autě ano - sílou těsnění. Ale mě nejdou dvě jen tak v ruce páčkou na ruční čerpání.
Ako vies ze tesnia ventilky? Nezasekavaju sa?
Dusan píše: sob srp 31, 2024 17:13 Ako vies ze tesnia ventilky? Nezasekavaju sa?
Mají volný pohyb a dosedají na to mosazné pouzdro, které je v těle drží. Takže myslím, že tam problém nebude :?
Ked cele cerpadlo ponoris do benzinu vtedy funguje? Nemozecsi tahat falosny vzduch z boku? Kriva priruba pre tesnenie?
Možná zbytečně řešíš blbost. Nejlepší je koupit nové čerpadlo, od Pierburgu stojí pět stovek, funguje naprosto skvěle a hlavně je z materiálů, které odolavaji biosložkám v palivu. Než cpát prachy do pochyvných oprav něčeho, co má třikrát překročen práh životnosti, je to mnohem smysluplnější řešení.
Marek píše: sob srp 31, 2024 20:10 Možná zbytečně řešíš blbost. Nejlepší je koupit nové čerpadlo, od Pierburgu stojí pět stovek, funguje naprosto skvěle a hlavně je z materiálů, které odolavaji biosložkám v palivu. Než cpát prachy do pochyvných oprav něčeho, co má třikrát překročen práh životnosti, je to mnohem smysluplnější řešení.
Na tom je sice plno pravdy, já se jen pustil do inventury - kontroly toho co mám a případného zprovoznění. V zásobách mimo funkčních jsem z špatných našel vypadlý ventilek (zprovozněno), 2x totál zlá membrána (zprovozněno) a tento problém mi spíš vrtá hlavou :rolleyes: Tak jsem se zeptal :wink:
