2103 - Dálkové světlo nesvítí při přepnutí
Jak ted hodně jezdím tak drobné závady se objeví. Když svítí obrysová světla a přepnu na dálkové tak levé dálkové nesvítí a pravé svítí. Když jsem vyměnil žárovku a dal jí do toho pravého dálkového tak ta svítila..... znamená to, že je někde kostra špatná ? Pojistky jsou vpořádku.
LUKAS
Re: 2103 - Dálkové světlo nesvítí při přepnutí
Tou pojistkou bych si nebyl až tak jistej.
A pokud ano (= pojistka je v pořádku) - tak bych hledal "studeňák" někde na cestě, počínaje pojistkovkou a konče paticí.
Tedy proměřit multimetrem, stačí i žárovková zkoušečka.
Pojistku sem mel v poradku, presto mi nesvitly brzdovky a pred tim potkavacka. Stacilo pojistkou potocit, aby zmizel studenak primo v patici pojistky.
Ale samozrejme to muze byt cokoliv po ceste. Je potreba merit.
Vsadil bych si na pojistku. Dálková světla, stejně jako tlumená, mají pojistky pro každé světlo zvlášť, což je u jiných vozů dost neobvyklé.
Já se už nesázím, páč jsem letos prohrál už dvoje boty a chodím bosky
Nicméně jsem také přesvědčen o identitě pachatele ... vlastně pachatelky
Tak panové....byla to ta pojistka
Ja tam mel 8 A a nešlo to. Dal jsem 16 A a sviti...diky
LUKAS
No, to nejspíš nebylo způsobeno amperáží. Osmička musí na vlákno 60W halogenu úplně stačit taky. I kdybychom pracovali s napětím 14,5V, pak proud by stále byl 6A, čili osmička suverénně stačí. Spíš si myslím, že ta původní pojistka byla zkorodovaná.
A předpokládam, že dřív to šlo i s tou 8A pojistkou, že jo? Takže pokud neumřela jen tak na stáří (mechanicky, koroze), ale opravdu na přepálení, pak jejím nahrazením 16A pojistkou riskuješ, že tam někde vevnitř vzniká horší problém.
V prvním příspěvku psal, že pojistky jsou v pořádku.
Ja jsem posledni tyden jezdil ve dne i na dalkové tak jestli ta puvodni 8A nepraskla z te "zátěže".
LUKAS
Podstatné je, že to funguje, víc bych neřešil.
Ano ale pri 03/06 tá poistka diaľkového svetla živí vlákna dve.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
To je oaravda, jedna L, drujá P a předepsaná je 8A
W/V x A
W = Watt, V = Volt, A = Ampéra
Známý vzoreček z hodiny Fyziky, podle kterého dopočítáme hodnotu při znalosti zbývajících dvou
Při jmenovitém napětí 12 V bere 60 W žárovka 5 A, při (vyráběných, skutečných) 14 V bere něco málo přes 4.
Takže 8 A pojistka v 03/06 je v podstatě nedostatečná
. Z praxe však víme, že stačí
Původní příkon klasické asymetrické žárovky byl 45 wattů, tam by i při dvou vláknech pojistka 8 amper pořád stačila. Fakt je, že spousta lidí má světla předělaná na halogeny, kde příkon vlákna je 60 wattů. Tam by asi fakt bylo vhodné pojistky pro dálková světla posílit na 16 amper.
Matně si vzpomínám, že na svém autě blahé paměti jsem to také tak měl. Myslím, že to byly pojistky 3 a 4, ale to už fakt s určitostí nevím.
Naposledy upravil(a) Marek dne stř črc 24, 2024 05:57, celkem upraveno 1 x.
