Jak otevřít kapotu 2103
kolja1
Příspěvek od kolja1 »
Ahoj zná někdo fígl, jak otevřít nefunkční otvírání přední kapoty.....páčka klade otvor, ale zámek je asi zaseknutý....napadlo mě sundat větrací plastový průduchy na kapotě, ale nejde se mi dál dostat....
LUKAS
Re: Jak otevřít kapotu 2103
Neda sem tam tou vetrac mrizkou prostrcit hadicka s WD ci jinym uvolnovacem a zkusit to prvni prostriknout?
kolja1
Mě se to před tím zaseknutím podařilo promazat vazelínou , protože už před tím to šlo ztuha nějak všechno....a pak bohužel už sem to neotevřel.
LUKAS
Ta mřížka by měla jít ven - má 4 "cvaky" 2+2 na dlouhých stranách, asi 2cm od kraje. A nemusí to být zámkem, ale mohla zareznout ta ocelová struna v silonové trubce. To se mi jednou stalo. Vyměnil jsem za nové a od té doby to občas promáznu olejem.
Přes větrací mřížku to jde v pohodě. Popř.bych zkusil potlacit na kapotu v místě zámku, aby se špatně nastavena zapadka uvolnila.
kolja1
Uz je to ok. Pres tu mrizku to šlo. Dik
LUKAS
