Palubní deska zapojeni
timour
Příspěvek od timour »
Potřebuji pomoc Niva 21214 r.v.2015 trvale svítí kontrola ruční brzdy. Závadu jsem dotlačil až do sdruženého panelu přístrojů. Nemá někdo schéma zapojení přístrojů, deska plošnych spojů na které jsou led diody a měřáky. Dík
Re: Palubní deska zapojeni
Urcite je to kontrolka rucnej brzdy? Ako vyzera?
timour
Zcela určitě je to kontrolka ruční brzdy, že spínače ručky se na svorkovnice přístrojů pouští kostra. I když drát (modrohnedý) že svorkovnice odpovím kontrolka /led/ svítí stále. Panel přístrojů jsem rozebral, ale je tam docela dost elektroniky, takže bez schématu jsem v koncích.
A mozes teda popisat ako vyzera ta kontrolka? Je to vykricnik v trojuholniku alebo vykricnik v kruhu?
timour
Už je to opravené, byl rozpadlý spínač hladiny brzdové kapaliny. Je vyřešeno, dík.
timour píše:Zcela určitě je to kontrolka ruční brzdy, že spínače ručky se na svorkovnice přístrojů pouští kostra. I když drát (modrohnedý) že svorkovnice odpovím kontrolka /led/ svítí stále. Panel přístrojů jsem rozebral, ale je tam docela dost elektroniky, takže bez schématu jsem v koncích.
To nekorešponduje s tým, čo si napísal :) ak to bol rozpadnutý snímač, po odpojení drátu musí kontrolka zhasnúť.
