Obracím se na zkušenější s radou. Začalo mi přibržďovat přední levé kolo a zjistil jsem, že se jeden pístek na brzdiči nevrací (ten horní). Tak jsem koupil nový brzdič (FENOX) a ono to dělá zase a ještě více
Přibržduje přední kolo - BRZDY
Hezký den.
. Mohla by to být jen špatná hadice? Děkuju za radu. David.
Re: Přibržduje přední kolo - BRZDY
Ano, jsou zdokumentovaný případy, že hadice byla zevnitř v takovým stavu, že odchlipující se vrstva působila jako zpětnej ventil. Takže po sešlápnutí brzdy tekla kapalina do prasátka, ale potom už ne zpátky.davidh píše:Hezký den.
Obracím se na zkušenější s radou. Začalo mi přibržďovat přední levé kolo a zjistil jsem, že se jeden pístek na brzdiči nevrací (ten horní). Tak jsem koupil nový brzdič (FENOX) a ono to dělá zase a ještě více. Mohla by to být jen špatná hadice? Děkuju za radu. David.
Taktéž jsou známý případy, kdy díly Fenox byly rozbitý eště v krabičce
Menit brzdic preventivne je nezmysel, da sa v pripade potreby vyborne prelapovat a pregumickovat. Ovela spolahlivejsie riesenie ako nove diely (hlavne Fenox a podobny odpad).
Taktiez pokus-omyl vo forme vymeny hadice je blbost. "Spatnu klapku" v hadici (pripadne upchaty prepustaci otvor v HBV) zistis tak, ze naslapany piest nedokazes zatlacit prstami naspat do brzdica, ale ked povolis prislusny odvzdusnovak, klesne tlak a vtedy uz zatlacit ide. Ak nejde zatlacit vobec, je problem so zatuhnutym piestom.
Jednoduchá zkouška. Našlapej brzdu - kolo zůstane zabržděné - povol oba odvzdušňovací šrouby. Uvolní-li se brzda, je špatná hadice. Neuvolní-li se, pak brzdič.
Ahoj vám všem a do nového roku hlavně pohodu, štěstí a zdraví.
Děkuju za rady ale dostal jsem se k Nivě díky nemoci až teď.
Zkusil jsem tedy poslední radu, našlapal brzdy, povolil oba odvzdušnováky a kolo je volné.
Takže předpokládám, že to jsou hadičky.
Objednám tedy nové a uvidím.
K tomu vezmu i sadu gumiček a pokusím se opravit původní brzdič.
Děkuju zatím moc
Děkuju zatím moc
Při povolování hadice od trubice dej klíč i do kontra, na brzdiči je lepší použít očkový klíč.
Před akcí na to několikrát stříkni nějakej uvolňovač (neříkám, že zrovna WD, ale v nouzi ... ).
