Opakujici se p0441, coz je system odvetrani nadrze, hadice, aktivni uhli a prislusny ventil. Motor 1.4 8V, pres 230 000 km.
Muj dotaz je, idealne jak zjistit zdroj problemu, ci v cem je nejcasteji problem. Jestli prohludnout hadice a kdtz sou ok, tak proste vymenit ventil, nebo v tom muze byt jeste neco jineho?
Fabia I p0441 odvetrani nadrze
Re: Fabia I p0441 odvetrani nadrze
P0441 je chyba odvetravania nadrze, nesuvisi vsak s elektronickou castou, teda s riadenim ventilu. Problem treba hladat v mechanike. Moze ist o chybny ventil, ktory prepusta v uzavretom stave /ale kludne moze byt aj nepriechodny v otvorenom stave/, netesnosti hadic, nadobky aktivneho uhlia, privzdusnovacieho ventilu nadobky, atd...avšak, ako dokaze RJ zistit, ze vetva odvetravania netesni? Pravdepodobne bude system obsahovat vahu vzduchu. Bud je prietok cez vahu v tom okamihu vyssi alebo nizsi ako by mal byt a RJ to vyhodnocuje ako chybu odvetravania nadrze, pretoze pdla frekvencie otvarania ventilu sleduje, ako sa meni prietok cez vahu vzduchu. Kludne moze ist o prisavanie falosneho vzduchu v sani, ale aj o chybnu vahu vzduchu.
Dik za info. Tou vahou si nejsem uplne jisty, jestli tam je, ale beru na vedomi.
Proste prolezu hadice, pokusim se overit pruchodnost/nepruchodnost ventilu a kdyz nic, tak na to jebu a necham to na servis. Auto jezdi normalne, takze zrejme no stress.
Netankujes do plna? Mohol si namocit uhlie.
- Teepee
Udělal bych kouřový test těsnosti sání. viz: https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 45#p501744
